Детали в гитарный предусилитель
| | Сообщение # 41
pomahhy
Постов: 24
кстати в мыльницах керамика стоит и электролиты дешевые
| | Сообщение # 42
BIOS
Постов: 1456
pomahhy, ты ушами не отличишь топовую звуковуху от моей реалтек, да и я тоже, хорошо настроенная балалайка за N баксов звучит так же как и за 1000зелёных. Хрень всё это, не страдайте аудиофлей. Удачи.
| | Сообщение # 43
pomahhy
Постов: 24
я помню в 90-е многие покупали плееры с надписью "стерео" , для некоторых главное наличие звука а не его качество
| | Сообщение # 44
BIOS
Постов: 1456
pomahhy, ну 90ые я не застал, а застал сразу остатки касет и начало цифры. Цифра - рулит.
| | Сообщение # 45
alex100
Постов: 1213
BIOS, Привет, моя дурь отборная, не ДАМ, самому мало.
| | Сообщение # 46
BFG5000
Постов: 1198
Витинари, предлагаю либо сворачивать лавочку, либо чистить аудио-срач аля тда-лампы.
| | Сообщение # 47
Постов: 2255
Цитата alex100 (  ) Но электролиты все же ставят в усилки, только изза того что при необходимой емкости занимают мало места на плпте. Электролит ставят что бы убрать постоянную составляющую. Размер здесь ни при чем. В качественной аппаратуре конденсаторы в прохождении сигнала убирают вовсе делая открытыми входы. Примеры можно посмотреть в проф аппаратуре, в дорогих звувуковухах, в ЦАП-ах, на примерах усилителей Линкс, ВВ, сверхлинейного - в них ни где ни какого конденсатора в прохождении звука нет. На качестве звучания это отражается, естественно если не сравнивать его на ТДАшках , бюджетной акустике и кодеком типа Реалтек.
Добавлено (29.01.2016, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата pomahhy (  ) ,аппаратура у меня hi fi советского производства, думаю разницу услышу При советском производстве не было ни чего что можно отнести к hi fi, Был Барк который делался на экспорт с применением забугровых деталей , и все . А с теперешними требованиями советское hi fi можешь вовсе где то к плинтусу отнести.
Добавлено (29.01.2016, 20:04) ---------------------------------------------
Цитата pomahhy (  ) Подождите, а как же тогда каждая гитара, каждый звукосниматель, каждый микрофон звучат по разному так же как и дисторшн - дисторшну рознь и дело тут не только в не линейных искажениях,есть еще много всего кристальность прозрачность свой неповторимый тембр , По этому для достижения разных оттенков звучания баса ритма и соло сейчас используется DSP -digital signal processing с применением довольно мощных компьютеров, а не примочка на трех транзисторах. DSP это целые стойки дорогущей аппаратуры за оттенками которых следит и корректирует целая группа обслуживающего персонала с большими ушами. Посмотрите сколько места занимает аппаратура исполнителей которые не поют под фанеру и посмотрите какое количество звукотехников их обслуживает Так что не так все просто как кажется , на много проще все сделать на кодеках Реалтек, примочках на транзисторах, но ведь нет же - покупают дорогущую аппаратуру и по пару лет звукари сводят фонограмму. А теперь представьте как можно воспроизвести новодел битлов Yesterday 65-го года с сохранением звучания "тех времен" ?- ни как кроме как использования цифровой обработки в которых нет ни каких реалтеков и электролиты в цепи не стоят на главном месте , в них все сделано умно и профессионально, естественно не до маразмов типа ржавого металла и направления проводов.
| | Сообщение # 48
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, Цитата А теперь представьте как можно воспроизвести новодел битлов Yesterday 65-го года с сохранением звучания "тех времен" ? Использовать то, что использовалось ими же в те времена. Как вариант?
| | Сообщение # 49
Постов: 2255
Цитата BFG5000 (  ) Использовать то, что использовалось ими же в те времена. Как вариант? Вариант отличный и правильный, только где его взять ?
| | Сообщение # 50
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, почти нигде, да и нужно ли оно сейчас? Разве что ценителям.
