  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Детали в гитарный предусилитель
Сообщение # 21
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Цитата alex100 ()
разница есть, и в лучшую сторону, если пленка.
Не согласен, имхо. biggrin
Сообщение # 22
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Электролиты в сигнальных цепях херня полная, их ставят только в редких случаях, если входное сопротивление каскада слишком низкое т.к. впихнуть на мелкую плату пленку к примеру на 4,7 или 5мкф будет проблемно. Так же электролитами разделяют каскады усиления от постоянки (чаще где однополярное питание) в этом плане они лучше работают, гляньте схемы старых касетных магнитол, там все каскады разделены кондерами 2,2 или 4,7 мкфх100В. В остальных случаях везде пленку ставят.
Сообщение # 23
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Результаты экспериментов, в виде осциллограмм, КЧХ, гармонических составляющих сигнала после электролитического кондера в студию. Слуховые показатели - отставить.
Иначе по рассказам, пред нами, дамы и господа - зарождается новая личинка аудиофила, которая еще полностью не развилась. Прогнувшись под слухи и проведя свои ничем не подтвержденные эксперименты на слух, появилась вера... И придется потом нашей личинке переходить на форумы аудиофилов, которая там либо окуклится, либо не будет принята обществом аудиофилов-бабочек и придет изгнание...
BIOS, кондеры какой марки предпочитаем? Jamicon или Murata? Может МБМ?
Сообщение # 24
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
BFG5000, сравнение с электролитами не встречал, а статья по сравнению неполярных кондеров давно имеется: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Три страницы, сравнивались конденсаторы разных типов, причем автор в аудиофильство и мистицизм особо не ударялся, и в итоге сделал вывод, что пленка хоть и получше будет, но ставьте, мол, что хотите.
Впрочем, потом болезнь прогрессировала до изучения скин-эффекта в разных кабелях.
Сообщение # 25
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Витинари, статью по твоей ссылке я читал давно. Полезная статья. Там есть графики и замеры, это уже далеко не аудиофилия. Кстати информация там довольно интересна. Сразу Кг всех кондеров можно сравнивать и выбрать лучший в качестве межкаскадного.
Потому что видно будет только по графикам, на слух же... Тем более ЦАП и АЦП у автора 24 бита 96 кГц, может и можно услышать. Большинство же сидят тут с реалтеков.
Сообщение # 26
BIOS
  Постов: 1456   ОК
BFG5000, ну и глянь где там "зелёные". А вообще, по теме - ставьте что хотите, только не керамику. smile
Добавлено (29.01.2016, 14:24)
BFG5000, ну так и у тебя реалтек. smile
Сообщение # 27
pomahhy
  Постов: 24   ОК
Подождите, а как же тогда каждая гитара, каждый звукосниматель, каждый микрофон звучат по разному так же как и дисторшн - дисторшну рознь и дело тут не только в не линейных искажениях,есть еще много всего кристальность прозрачность свой неповторимый тембр , отсюда и рождается понятие о субъективных оценках, не то, что написано в хар-ках. причем хочу заметить, что пассивные элементы то же добавляют каких-то там искажений, по-моему линейные ,как раз, поэтому я считаю, что доля правды есть в этих дискуссиях с обеих сторон, китайцы вообще пишут в характеристиках своей продукции пишут космические а звучит у них все как-будто ты говоришь в закрытый пластмассовый коробок biggrin
Сообщение # 28
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
BIOS, да реалтек, есть и на PCM звуковуха. Она лучше встроенного реалтека.
pomahhy, если не лезть в графики - делай ДСТ (двойной слепой тест). Что понравится то и выбирай. Когда фото предусилителя будет?
Сообщение # 29
pomahhy
  Постов: 24   ОК
по поводу звуковой карты,собираюсь приобрести, только фирмовую,при показателях 24 бита 96 кГц, они звучат не сравнимо лучше чем любые китайские, той же ценовой категории,но с показателями космическими! на муз торге присмотрел "Line6"
Добавлено (29.01.2016, 14:41)
в воскресенье на радио рынок пойду, а дальше как пойдет smile
Сообщение # 30
BIOS
  Постов: 1456   ОК
...и золотой кабель не забудь... :)шучу, отпишись о результатах...
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
