NikitaSuvor, если совсем вкратце, то MUTE нужен, чтобы по-быстрому выключить звук, а заодно для того, чтобы при включении питания в колонках не было слышно щелчка. STAND-BY же нужен для того, чтобы можно было управлять включением/выключением усилителя не нажимая кнопку питания. Это вроде спящего режима. Плюс таким образом можно управлять усилком с помощью каких-нибудь дополнительных блоков (например управление на микроконтроллере) - подали сигнал на STAND-BY - усилок включился.
