NikitaSuvor, Если немного знакомы с английским языком - понять где вход/выход микросхемы не составляет труда: IN - предлог "в", значит вход, OUT - предлог "из", "вне", соответственно выход
На некоторых других схемах могут изображаться по другому. Например, обозначение операционных усилителей на схемах:
Неинвертирующее включение:
Инвертирующее вкключение:
Добавлено (08.01.2016, 22:39)
Картинка становится читаемой при нажатии на неё
Добавлено (08.01.2016, 22:48)
+Vcc - это плюс питания схемы, gnd - общий контакт схемы, Mute - контакт который мы замыкаем на плюс питания через кнопку (позволяет нам не выключать микросхему, а просто заглушить звук), Stby - также замыкаем на плюс через кнопку (на этот раз переводит микросхему в режим ожидания), Uin1, Uin2, Uin3, Uin4 - это входы микросхемы, где выходы тут думаю понятно.
Добавлено (08.01.2016, 22:51)
BIOS,
Цитата NikitaSuvor (
кодистор
Я в ауте
