Лестничный регулятор громкости
Постов: 2255
К разъему XP13 подключается показометр плата для него пока не готова, будет чуть позже
Постов: 2255
Переменный резистор подключается к разъему XP5. Его сопротивление должно быть десять килоОм, с линейной характеристикой, логарифмическая регулировка получится на делителе, Линейная характеристика обозначается на маркировке буквой А для совка и B для забугровых.
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, Это все для твоего ЦАП`а? Думаю, дискретная регулировка громкости очень хорошо, а вот то, что ступенек мало - плохо. А если галетник применить? Будет все тоже самое? (без индикации, конечно )
Постов: 2255
Цитата BFG5000 (  ) а вот то, что ступенек мало - плохо. 64 ступени вовсе не мало и не плохо
Цитата BFG5000 (  ) Это все для твоего ЦАП`а? Нет , это для будущего ушника.
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978,
Так релюх же 6 шт., как может получиться 64 ступени?
Цитата это для будущего ушника. Это который на германиевых транзисторах?
Постов: 2255
Цитата BFG5000 (  ) А если галетник применить? Будет все тоже самое? C галетником так не получится, да и хороший галетник найти проблемно. Очень хорошие с усилителя Барк , но где их набраться?
Добавлено (01.11.2015, 19:05) ---------------------------------------------
Цитата BFG5000 (  ) Так релюх же 6 шт., как может получиться 64 ступени? Можно включть все шесть реле , а можно все шесть выключить, или включить первое и четвертое реле , или второе и пятое, вариантов много как раз на 64 ступени
Цитата BFG5000 (  ) Это который на германиевых транзисторах? На германиевых транзисторах последний экземпляр ушел в народ , в планах Lynx HA61
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978,
Цитата или включить первое и четвертое реле , или второе и пятое, Что-то плохо я подумал. Теперь понятно. Спасибо. Тогда вообще крутая вещь получится!
Постов: 2255
Цитата nickolay130978 (  ) плата для него пока не готова, будет чуть позже Показометр пока только в таком виде
 Ни где не могу найти 555ИР23 -74LS374 в СМД корпусе есть у меня только в ДИП 555ИР23 которые не особо хочется ставить
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, Цитата в ДИП 555ИР23 которые не особо хочется ставить Поставь, только со стороны "2", так индикаторы будет проще встроить, если так надо.
