Лестничный регулятор громкости
| | Сообщение # 11
Городил я нечто подобное еще на 155 серии. Работало хорошо, только на минимуме громкости все таки немного прослушивался сигнал в колонках. Уровень звука индицировался как на светодиодном индикаторе, так и на светодиодном столбике. :) Насколько сейчас схемотехника легче стала.
| | Сообщение # 12
Подскажите нубу в энтом деле,какая цель построения такой схемы для этого регулятора громкости
| | Сообщение # 13
Цитата краб (  ) какая цель построения такой схемы для этого регулятора громкости Считается что чистый металический контакт вносит минимум шумов и искажений в регулируемый сигнал, в отличи от других способов .Добавлено (03.11.2015, 21:17) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) единственный недостаток таких регуляторов на мой взгляд это отсутствие возможности ввести тонкомпенсацию Не помню из какого журнала я делал этот регулятор, но но пятое реле включало именно тонкомпенсацию.
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Не только. БОльшая линейность , глубина, идентичность в случае двух и более каналов. Ни какой из резисторов совкового и забугрового производства резисторов не обеспечат подобных характеристик, ну кроме альпсов и дактов за не хилые бабки http://www.audiomania.ru/potenciometr/dact/
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата BFG5000 (  ) Поставь, только со стороны "2", так индикаторы будет проще встроить, если так надо. Здесь все на много сложнее С какой стороны не ставь не влажу я в размеры нужные мне, пока эта плата отложена до тех времен пока не найду микросхемы в СМД корпусе.
Вмещается в таком исполнении, но не представляю как потом всю эту муть спаять
 Добавлено (03.11.2015, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Городил я нечто подобное еще на 155 серии Где то и у меня что то подобное валяется, для регулировки громкости было половина места в усилке ушло. Но там было изначально не правильно все сделано, ступени были с разрывом цепи и только с одним разомкнутым контактов. Жесть редкостная была
| | Сообщение # 16
Egour
Постов: 916
В каком-то советском усилителе подобный РГ применялся.
Добавлено (09.11.2015, 17:07) --------------------------------------------- Где бы релюшки нормальные найти. Импорт либо отстой полнейший, либо цены запредельные. Хотел герметизированными РЭС-48 затариться, но нашел всего 2 штуки в местном магазине. Кто-то на Вегалабе рекомендовал реле G6K-2P-Y компании Omron, но я как вспомню их силовые реле с сопротивлением замкнутых контактов 50 Ом, так вздрогну...
| | Сообщение # 17
Цитата Egour (  ) Где бы релюшки нормальные найти. Не знаю, нормальные ли они, но зато много . http://aukro.ua/rele-na-lom-241sht-i5776914948.html
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата Egour (  ) Где бы релюшки нормальные найти. Импорт либо отстой полнейший, либо цены запредельные. Скорее всего цены запредельные. Реле нормированы для работы с микротоками стоят не мало , минимум от пяти бакса за штучку. Из отечественного подойдут РЭС-60, РЭС-80 и РЭС-47. Можно отличные импортные реле выковырять из старых диалапных модемов , если конечно есть возможность эти самые модемы найти.
| | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Выдрал два РЭС-47 из двух ВМ-12 В магазине вроде есть такие, если куплю еще десяток будет полный комплект.
| | Сообщение # 20
alex100
Постов: 1213
Цитата nickolay130978 (  ) Реле нормированы для работы с микротоками стоят не мало , минимум от пяти бакса за штучку. Из отечественного подойдут РЭС-60, РЭС-80 и РЭС-47.
Цитата Egour (  ) Выдрал два РЭС-47 из двух ВМ-12 сегодня прогуливался по рынку, видел я эти РЭС-47, продаются, даже новых несколько штук видел, даже и не думал что они редкосные
