  • Страница 1 из 3
Модернизация музыкального центра Panasonic SC-AKX200E
furia1145
  Постов: 11   ОК
Здравствуйте! Имеется в наличии музыкальный центр Panasonic SC-AKX200E,не устраивает качество звука.Низкие как в железной бочке(отсутствует мягкость и четкость)рок музыку тоже слушать не приятно(от 120Hz до 180Hz провал)при попытке исправить эквалайзером с пк дребезг в колонках.УНЧ TAS5612la (д класс) по 125w на канал(при заявленных 400w общей мощн. rms).В колонках нч динамики с жесткими подвесами 16см, характеристики отсутствуют.Что нужно модернизировать???Хочу заменить динамики на Morel MAXIMO 6,возможно придется увеличить мощность БП,может встроенный блок тембров портит картину или сам УНЧ?
Файлы: PANASONIC-SC-AK.bmp (889.6 Kb)
Михаил9609
  Постов: 123   Друзья
D-класс модернизировать практически невозможно. Тем более если навыков в электротехнике нет.
furia1145
  Постов: 11   ОК
Я имею ввиду не сам унч модернизировать а акустику,блок питания(может не тянет),блок тембров режет возможно.Или нет смысла?Схему включения TAS5612la я менять не собирался,она реализована на плате по типовой схеме с даташита один в один (двухканальный режим по 4Ома).Не может же унч так звучать.Некоторые треки звучат более менее через AUX c ПК с помощью эквалайзера,но в целом даже на малой громкости или недостаток низких или перебор с гудением в колонках.Не будет лучше первым делом заменить акустику на с более мягким подвесом плюс возможно еще доработать короб? (когда брал центр не придал особого значения в описании про использовании для вечеринок,мне и 10-30 ватт за глаза но нормального качества на трезвую голову)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Ну да, распилить старый советский шкаф и сделать из него нормальные ящики вместо японских скворечников китайского происхождения biggrin
Что там модернизировать - прогнать тестовыми частотами по всему диапазону сам УНЧ и если на выходе ровная линия - проблема в АС. Проще поменять на нормальную.
furia1145
  Постов: 11   ОК
А как прогнать тестовыми частотами по всему диапазону сам УНЧ,можно пожалуйста подробно.
Генератор звука (можно программку) на вход усилителя и на выходе смотреть сигнал осциллографом (тоже есть программы). Крутить частоты от 20гц до 20кгц.
furia1145
  Постов: 11   ОК
Спасибо, есть в наличии осцил INSTRUSTAR ISDS205B ,я так понимаю что подам на вход(aux в моем случае)то и должен получить на выходе без искажений.Но TAS5612la это д класс на вход приходит не аналоговый сигнал да еще и через тембр блок то есть я подал тестовую частоту на aux сигнал уперся в АЦП далее цифровой сигнал обработал тембр блок(вне зависимости от положения настроек эквалайзера,производитель например намеренно срезал параметры )далее модулированный сигнал идет на вход унч и на выходе я получаю кашу но сам унч может и не виноват.Как быть?
Если схема и детали в норме - на выходе будет нормальная синусоида, как и на входе. Just do it!
furia1145
  Постов: 11   ОК
Понял,сделаю.
Добавлено (30.10.2015, 18:44)
Как только подключаю общий контакт осциллографа к выходу "-" головы сразу пишет ошибку F61• Проверьте и исправьте подключeниe проводов
динамиков и уходит в защиту с выключением также зависает осцил.Че такое?
Добавлено (30.10.2015, 19:40)
Если по звуку через прогу FrequencyGenerator с 180Гц до 250Гц практически тишина в отличии от дешевых пк колонок genius.
  • Страница 1 из 3
