Модернизация музыкального центра Panasonic SC-AKX200E
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата furia1145 (  ) Как только подключаю общий контакт осциллографа к выходу "-" головы сразу пишет ошибку F61• Проверять нужно на нагрузку. Ошибку и будет выбивать, в твоем усилителе ни какой из выходов не имеет связи с общим проводом, а твой виртуальник ISDS205B "виртуально" связан с сетью , ты практически через общий провод осцила на выход усилителя подаешь половину сетевого питания.
Добавлено (30.10.2015, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата furia1145 (  ) с 180Гц до 250Гц Так и есть, до 150 герц будет подъем АЧХ, от 150 до 250 практически вырезано или большой спад, на середине не большой завал и не большой подъем выше 8 кгц . Это сделано для того что бы у слушателя (потенциального покупателя) вызвать впечатление что аппарат действительно очень мощно долбит У тебя красивый на вид шерпотреб , а с учетом что в нем полностью цифровая обработка - делать там что то и улучшать безполезно.
| | Сообщение # 12
Egour
Постов: 916
С искажениями в ширпотребе япошки особенно не борются, потому что искаженный звук кажется громче. Бьет по ушам и ладно, массовый слушатель доволен. И кривая АЧХ у них в почете, чтобы погромче визжало в диапазоне максимальной чувствительности уха 300-3000 герц, специально задирают АЧХ на этих частотах в своих балалайках.
| | Сообщение # 13
furia1145
Постов: 11
На счет осцилла понял свою ошибку(d-класс).На счет балалайки тоже.В целом играет более менее нормально ,чисто но не хватает четкости баса и гитара слышится где-то вдалеке. Мощность звука у него кажется больше еще из за корпуса и двух ФИ на колонке сам динамик играет тихо и низы как по железной бочке,диффузор раскачивается слабо из за жесткого подвеса.Зачем производитель установил рифленые динамики с жестким подвесом?Улучшится ли немного звук при замене их на Morel MAXIMO 6?(подключал колонку со старого мафона панасоник и услышал немного лучший бас и гитару).
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Цитата furia1145 (  ) Улучшится ли немного звук при замене их на Morel MAXIMO 6 Может и улучшится, здесь только на слух. В твоей шарманке кривущая специальная АЧХ , лучше будет подумать как ее выровнять, может быть полазить по форумах, посмотреть на аппараты собранных на подобных наборах микросхем, может быть и есть какое то решение. Или почитать даташиты на микросхемы которые завязаны в звуковой тракт , может там есть какие то RC компоненты отвечающие за спектр воспроизведения.
| | Сообщение # 15
furia1145
Постов: 11
Там проц BM94801KUT унч TAS5612la драйвер привода какой то,разбирал чтобы глянуть на микруху унч даже на напряжение кондера не глянул который по PVDD,сначала обалдел-стоит мелкая многоножка как в mp3 плеере,скачал даташит опа 125w на канал но при 32 вольтах и определенной мощности БП,до этого дня про класс Д и не слыхивал (на Panasonic SC-AKX200E 60 ватт потребление ,минус привод ,прочее и унч что останется?)Может прошивку править нужно?
| | Сообщение # 16
furia1145
Постов: 11
Фото платыДобавлено (01.11.2015, 18:10) --------------------------------------------- проц BM94801KUT
| | Сообщение # 17
furia1145
Постов: 11
Если смотреть на типовую схему то по входам в унч править вроде нечего а вот на выходе буду разбираться.Добавлено (01.11.2015, 23:07) --------------------------------------------- Где то вычитал что на этих чипах частота среза устанавливается программно
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата furia1145 (  ) Где то вычитал что на этих чипах частота среза устанавливается программно Почти так и есть, делать по ходу здесь нечего. Весь спектр задается процом.
| | Сообщение # 19
furia1145
Постов: 11
Прошивку править нужно? Или для настройки проца нужен другой подход?Добавлено (02.11.2015, 07:57) --------------------------------------------- А выходным фильтром можно срезать АЧХ?Есть подозрение что на выходе RC фильтр не по типовой схеме .
| | Сообщение # 20
Egour
Постов: 916
На выходе там фильтр, основная задача которого избавиться от "несущей" и его, имхо, лучше не трогать.
