Простые УНЧ
Сообщение # 31
bvz
  Постов: 1133   Друзья
а хрен ее знаем микролаб 10вт диаметр диффузора около 7см отодрал давним довно от компютерных колонок там унч стаяла теа 2025 чтоли?! ну она сдохда и я ее выбросил а потом мы у пацанов отжали сабвуфер(за косяк) и к нему были две колонки размерами примерно 10х12х18 см и там стояли динамеки такиеже но бумажные с маленьким магнитом и всего на 3вт и потом я их выбросил и посавил выше описаные
Сообщение # 32
aka
  Постов: 3090   Друзья
bvz, делал подобную схему , она у котов на сайте , работает достаточно хорошо .
Сообщение # 33
bvz
  Постов: 1133   Друзья
меня кошаки не интересуют прост овспомнил старое германьевое а то тдахи да стк всякие а тут германий звук почти такой же как у лампового теплый но только когда выходники немного разогреються smile завтрто я мощю померю и АЧХ сниму посмотрим что за фрукт smile
Сообщение # 34
aka
  Постов: 3090   Друзья
20 ватт порядка , можно и до 30 дотянуть .
Сообщение # 35
bvz
  Постов: 1133   Друзья
годать не будем что будет то посмотрим !
Сообщение # 36
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
bvz, Что потребляет этот усь?
Сообщение # 37
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ток не мерил ибо нечем напряжение 22,4в при полной громкости просидает до 21,4 транс хрен знает от куда дает 17в и судя по сечению провода во вторичке ток около 2а
Сообщение # 38
bvz
  Постов: 1133   Друзья
фсее.. УНЧ закончен поставлены все каскады уму этот радиатор супер ! на нем еще есть место под пятый транзистор на нем можно будет потом собрать стабилизатор напряжения питания завтро если получиться сниму АЧХ замерю все параметры сабжа в том числе и мощь но долбит этот усь ох как дерзко при том что Кни очень мал главное все правильно настроить
Файлы: 1478148.jpg (147.1 Kb) · 6153311.jpg (137.8 Kb) · 3144349.jpg (131.2 Kb) · 6353914.jpg (142.1 Kb)
Сообщение # 39
Что-то транс питания маловат. Сколько он выдаёт на нагрузке?
Сообщение # 40
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, схема не из мощных, 30 - 30 ватт судя по схеме
