  • Страница 1 из 3
TDA7388
bvz
  Постов: 1133   Друзья
вот мой ленивый вариант этого усилителя все каналы пашут буть здаров ток ХХ показан на фото на мультиметре микросхема без радиатора секунд на 20сильно нагреваеться с радиатором все нормально не на что не жалуююсь поже сделаю нормальную платку и засуну в корпус от старой магнитолы ну пихну комунибуть за скромное денежное вознагрождение biggrin
Файлы: 5317729.jpg (107.2 Kb) · 3227789.jpg (101.8 Kb) · 6214434.jpg (93.7 Kb) · 1921680.jpg (124.8 Kb) · 5438471.jpg (132.5 Kb)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
вот еще
еще пока я ее гонял от бп на лм317 микра сдохла и диодный мост за собой забрала при наличии сигнала жрет до 4а в пиковом режиме усиления
Файлы: 6605668.jpg (120.5 Kb)
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
а характеристики?
Ну и схему включения приведи.
bvz
  Постов: 1133   Друзья
хороктеристики: питаие однополярное от 10вольт до 17 потом она в защиту уходит четыре канала по 41вт (квадро) схема вот
Файлы: 8970040.jpg (28.3 Kb)
По идее она должна нехило греться - 160 ватт при 15в это же почти 10А!
bvz
  Постов: 1133   Друзья
так онаже D класса унч она отдает больше чем потребляет ну да греется она за5мин работы гдето до 70градусов с радиатором от магнитолы из которой я выдрал этот УНЧ но долбит то как ахринеть просто колоночки брата с90 качет буть здоров аш подпрыгивают от басса respect
Надо будет оформить про неё материальчик. Смотрю получилась достойная замена 1555-той.
bvz
  Постов: 1133   Друзья
даный соплестрой этого пока не достоен потом как упокую все на плату и в корпус потом попляшем biggrin
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
Quote (bvz)
это противоречит законам физики
  • Страница 1 из 3
