  • Страница 2 из 3
TDA7388
Сообщение # 11
bvz
  Постов: 1133   Друзья
мастерок советую по гуглить "дельта модуляция и унч на основе этого "
Добавлено (03.06.2012, 14:06)
Maestro, 1555 это ваще леньтяйскораспиздяйская микросхема мне она вобще неравиться по тому что не по калдуеш над елементами от каторых зависет полоса усиления и качество
Сообщение # 12
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
bvz, давай вкратце,времени не много
Сообщение # 13
bvz
  Постов: 1133   Друзья
усилителы этого класса отдают больше чем потребляют и в нагрев уходит очень малое количество энэргии основой являеться баг конвертер позволяющий получить напряжение выше питающего если дроссель резанирует на нечущей частоте я такой унч на 4 транзисторах собирал на выда ставил 2шт кт815 унч отдавал до 10вт при том что лампочка по питанию на 150ма даже не светилася задающий генератор на был на тл-494 модуляция непосредстенно широсно импульная питал все от 12в кренки
Сообщение # 14
LED
  Постов: 530   Друзья
Я советую сделать УНЧ на TA8215 и тем подобных!!! качество аффигенное!! =)
Сообщение # 15
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote (bvz)
так онаже D класса
TDA7388? где ты это вычитал? это АВ-класс
Сообщение # 16
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
bvz, если он потредляет меньше чем дает,то кпд больше 100% а такого не бывает
Сообщение # 17
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote (Мастерок)
эта правильно! Нельзя получить мошность при при приложенной меньшей.А в усилителях ток потребления носит импульсный характер.
Сообщение # 18
RAMA
  Постов: 46   ОК
Хочу, такое сварганить, нарыл вот что, посмотрите оно не оно, может что исправить? Или лучший вариант, самому все развести?
Файлы: TDA7388.lay (49.9 Kb)
Сообщение # 19
Посмотрел - вроде нормальная печатка.
Сообщение # 20
a395yc72rus
  Постов: 2   ОК
Народ,помогите собрать усь на Tda 7388.. в принципе проблем нет, просто я до сих пор не могу разобраться в резиторах, и не полярных конденсаторах... Опыт есть, есть 2 усилка собранных мною на микросхеме TDA 7377.. Теперь хотелось бы собрать усь на микре TDA 7388... wacko
Файлы: 7622929.gif (40.1 Kb)
  • Страница 2 из 3
