Регулятор громкости электронный
Витинари
Постов: 1503
Есть вопрос по схеме многоканального регулятора громкости. Какой емкости могут быть конденсаторы на входе и выходе? Можно ли их заменить на меньшую емкость, скажем, 0.47 мкФ?
Постов: 7401
К ним подход как к обычным переходным кондёрам от любого ТДА-УНЧ. Минимум 0,2мкф - дальше будут басы зарезаться.
Витинари
Постов: 1503
Maestro, ага, ясно, поставлю 0.47.
Постов: 7401
Только ещё базу зашунтировать 0,1 мкф не помешает, это уже потом такая идея в голову пришла, через год после публикации.
msmmmm2
Постов: 166
Видел эту схему и раньше, как работает не пойму, хоть убейте. Биполярный транзистор без питания, смещения по постоянному току нет. Просто обязано быть разное регулирование положительной и отрицательной полуволн. Кто делал из меди и песка? Мультисим показывает чудовищные искажения, чем меньше громкость, тем больше. Использовал подобное включение в интеграторе для сброса, но там сигнал однополярный. Или это одна из "схем не по правилам"? Да еще и базы транзисторов в параллель. Где взять 4 абсолютно одинаковых транзистора?
Egour
Постов: 916
Если два транзистора встречно в инверсном включении поставить, может что-то и получится. Есть древние аналоговые ключи с одним коллектором и двумя эмиттерами и базами для похожих целей.
А в исходном состоянии схема - шлак, даже если в нее полевой транзистор воткнуть.
Витинари
Постов: 1503
msmmmm, Egour, сегодня соберу эту схему "на коленке", там и посмотрим, как оно в железе работает.
Постов: 7401
Не знаю как, но у меня работало. Витинари, чего ночами сидишь?
Витинари
Постов: 1503
Maestro, это все разница в два часа - у меня уже половина седьмого было. Еще такой вопрос: Если мне надо заодно ослабить входной сигнал, то есть сделать, чтобы максимальная громкость была меньше, нужно будет просто добавить резистор между землей и нижним выводом переменника? Тогда, по идее, даже вывернутый на минимум переменный резистор не сможет замкнуть на землю, и транзисторы не закроются полностью, так?
Постов: 7401
Проще ослабить сигнал увеличением резистора 10к - так меньше шумов.
