Регулятор громкости электронный
| Сообщение # 11
Витинари
Постов: 1503
Кстати, и насчет него, читал, что сопротивление резистора для регулятора должно быть примерно в 10 раз меньше входного сопротивления усилителя. Получается, если у меня входное сопротивление 20 кОм, то вместо 10к нужно поставить 2к? Или это ерунда все?
| Сообщение # 12
Постов: 7401
Ерунда, ставь любое.
| Сообщение # 13
msmmmm2
Постов: 166
Витинари, как успехи, просто дико интересно узнать как сие чудо работает. Спектр посмотреть бы...
| Сообщение # 14
Витинари
Постов: 1503
msmmmm, на выходных соберу.
| Сообщение # 15
Цитата Витинари (  ) Или это ерунда все :)И главное не шуршит с фоном
| Сообщение # 16
Витинари
Постов: 1503
чет я там напутал с 2К Сопротивление резистора должно быть в 10 раз больше сопротивления источника, а у меня как-то все в голове перепуталось. Да, 100К вполне подойдет.
А ведь если так подумать, то регулятор на транзисторах можно использовать не только для громкости, но и вместо сдвоенных переменных резисторов в темброблоке. Только сопротивление резистора на входе подобрать.
