Делаем ЦАП
П13-15
Постов: 811
В добрый путь
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, объясните, пожалуйста, а для чего ставятся CS8416 и DAC CS4398, если уже на самой PCM можно организовать ЦАП? Я догадываюсь расширение битности? У PCM это 16 бит 48 КГц (точно не помню), а у CS4398 нет интерфейса ЮСБ, но уже ЦАП в 24 бита с 192КГц. Так? Цитата В дальнейшем можно разделить питание, дополнить буфером. Буфер для USB? Если да, то вещь довольно хорошая в плане использования не хороших кабелей.
Как соберете, думаю народу будет интересно взглянуть на графики RMAA выходных хар-к. Интересно, получатся ли заявленные 120 дб, предполагаю что нет.
Постов: 2255
Цитата BFG5000 (  ) уже на самой PCM можно организовать ЦАП? Можно, и играет довольно не дурно даже по сборке из даташита. В данном случае PCM будет только для интерфейса USB -S/PDIF. Цитата BFG5000 (  ) получатся ли заявленные 120 дб, предполагаю что нет. Судя с форумов то вродебы получается Вот обзор цапа на CS4398 за 720$ http://www.ixbt.com/multimedia/yulong/u100/2444.shtml
Постов: 7401
Хорошие чертежи составляешь, прямо как наши САПР-овцы.
Постов: 2255
Цитата Maestro (  ) чертежи составляешь, Только голова уже трещит
Постов: 7401
Да я думаю, ещё и 3D модели...
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, так у них (у U100) -105 ДБ получилось, очень хорошо! Но цена...
msmmmm2
Постов: 166
Цитата Maestro (  ) Да я думаю, ещё и 3D модели... Лет 5 назад попробовал рисовать платы полноценной программой (не рисовалкой) и засосало... Теперь даже простенькая, на пару десятков деталей схемка сначала разрабатывается, тут же симулируется, передается в разработчик платы и, вот оно чудо - рисунок платы, 3Д, контроль ошибок, в т.ч. и по ширине дорожек. Занятие само по себе интересно. nickolay130978, удачи, интересно, как получится.
