  • Страница 2 из 3
Делаем ЦАП
Сообщение # 11
  Постов: 2255   Друзья
Осталось найти того кто сделает печатку с металлизацией smile
Файлы: 5355713.png (161.2 Kb) · 4275377.png (141.9 Kb)
Сообщение # 12
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
nickolay130978, Красиво, а чего сразу с PCM не сделали плату?
Сообщение # 13
  Постов: 2255   Друзья
C PCM плата станет длиннее на минимум четыре см, такой размер не станет в уже имеющийся корпус.
Сообщение # 14
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
nickolay130978, Можно было бы сделать бутерброд из плат, если высота корпуса позволит.
Благодарю за ответ. Аналоговые и цифровые части, земли, "развязаны" тут индуктивностями? Я слыхал что ставят просто ферритовые бусины и параллельно им кондер на 10-100 нан. Но есть ли от этого толк? Я вот на PCM организовывал такую развязку (земли) для питания цифры и аналоговой части, работает она или нет - незнаю. Хотелось бы выслушать что-либо о такой развязке.
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Над этим вариантом думаю уже четвертый день. Так и сделаю, надо только найти место под два отверстия на плате smile
Бусинкой и здесь будет.
Сообщение # 16
  Постов: 2255   Друзья
Дело сдвинулось smile
Почитав даташиты на приемник и ЦАП стало ясно что автор схемы с первого поста набросал ее абы как. По сему схема приобрела кардинальные изменения.
Так же переделан ЦАП на 2705 теперь он будет располагаться с верху над основным ЦАП .
Должно получится примерно вот так:
БП
2705
ЦАП
Файлы: 3494564.jpg (180.9 Kb) · 1919349.png (114.9 Kb) · 2846869.png (92.2 Kb) · 3780153.png (170.3 Kb) · 6426475.png (141.1 Kb)
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
На днях начну воплощать в железе , а не кормить картинками smile
Файлы: 3108133.jpg (355.5 Kb) · 5420711.jpg (337.5 Kb) · 6081065.jpg (352.8 Kb)
Сообщение # 18
Платы на заводе заказывал, по своей разработке? И во сколько обходятся такие?
Сообщение # 19
  Постов: 2255   Друзья
Платы умельца с паяльника, все по своей разработке. Цены нормальные, ниже в разы чем на заводе.
Весь комплект схем и печати в архиве.
Файлы: 8624760.jpg (509.4 Kb) · 5649653.rar (427.4 Kb)
Сообщение # 20
  Постов: 2255   Друзья
Воспламенил сегодня ЦАП на PCM2705. Все заработало сразу, ошибок нет smile 2705 отличная альтернатива встроенным кодекам за относительно не большую цену, по звучанию уделает большинство встроенных кодеков.
В архиве ПП и схема ЦАПа на PCM2705. Налаживание сводится в установке нуля на выходах ОУ подстроечником R18.
Файлы: 7860328.jpg (420.6 Kb) · 6139051.jpg (544.8 Kb) · PCM2705.rar (146.0 Kb)
  • Страница 2 из 3
