  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Самодельные сабвуферы
Сообщение # 91
(___009___)
  Постов: 2   ОК
вот еще эта же схема
Файлы: TDA1562_top_mir.pdf (21.3 Kb)
Сообщение # 92
stalker68
  Постов: 867   Друзья
не вижу ничего особенного...
1K- 1 килоОм
6K8- 6,8 килоОм
680- 680 Ом
1uF- 1 микрофарад
10nF- 10 нанофарад
22pF- 22 пикофарада
Сообщение # 93
sadf
добрый день
на этой схеме есть несколько выводов, и 2 колодки можете пояснить что куда?
и еще какой по мощности динамик можно раскачать таким усилителем, собираюсь саб сделать в комнату.
Сообщение # 94
Uragan7726
Цитата
stalker68
1uF- 1 микрофарад
10nF- 10 нанофарад
22pF- 22 пикофарада
Хотелось бы чтобы люди правильно использовали термины. Слово "фарада" женского рода, поэтому надо писать "одна микрофарада", 10 нанофарад написано правильно, "двадцать две пикофарады".
Сообщение # 95
rylan
  Постов: 502   Друзья
вроде изобретатель Фарадей,единица измерения -фарад
Сообщение # 96
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Фара́д (русское обозначение: Ф; международное обозначение: F; прежнее название — фара́да) — единица измерения электрической ёмкости в Международной системе единиц (СИ), названа в честь английского физика Майкла Фарадея[1]. 1 фарад равен ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между его обкладками напряжение 1 вольт. Википедия.
Сообщение # 97
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Uragan7726, ваши сведения устарели. Еще в Союзе, годах этак в 70-х, было решено перейти на международное обозначение "фарад". Некоторые упорствующие академики, правда, еще долго продолжали писать и говорить (и требовать от своих студентов) вариант "фарада".
Сообщение # 98
Wisk@sxxx
  Постов: 12   ОК
Уважаемый автор, автомобильного сабвуфера, на 250 ватт, проверяли ваш каскад ,выдает около 150 ватт,В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА???????????
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
