TDA2005 и 4558
Витюшка
Постов: 30
Для питания 4558 нужен двухполярный источник.
BIOS
Постов: 1456
Нет, однополярный.
sanya0017
Постов: 21
Витюшка, не обязательно, делал раньше такой же фильтр, но усилитель был другой, TDA7265 если не ошибаюсь, всё прекрасно работало. двухполярный если 2 входа, 2 выхода как я понимаю, то есть левый, правый отдельно, а тут вход один и выход один
BIOS
Постов: 1456
хотя и есть двухполярный, (в однополярном делают "виртуальную массу")
sanya0017
Постов: 21
BIOS, Ну да, в нормальных усилителях делают двухполярное, в этом однополярное, но суть то не в этом. Эта зараза вместо того чтобы петь, стоит мне выход фнч кинуть на вход ТДА2005 начинает стучать. Отдельно и то и то работает, но вместе отказывается. Нечесть
Витюшка
Постов: 30
Чудес не бывает.
sanya0017
Постов: 21
Витюшка, не бывает, ещё бы понять в чём дело в этой конструкции. Плату 100 раз перепроверил, да и если бы была неправильная разводка,. то что-то одно из них не работалоДобавлено (05.05.2015, 17:25) --------------------------------------------- у друга две 10 ваттные колоночки и 15 ваттный буфер, городить ланзаров там не нужно, решил на этой микрухе сделать усь для буфера и на второй микрухе стерео усь, а оно вон как получилось
Витюшка
Постов: 30
Sanya001, давайте рассуждать трезво. 1.УМЗЧ собран строго по даташиту /без отсебятины/ и работает нормально. 2. Есть ОУ, нормально работающие при однополярном питании / например LM358/. Для нормальной работы ОУ 4558 нужно двухполярное питание или специальная схемотехника /автономный выпрямитель/. Зачатки этой схемотехники в Вашем предварительном усилителе есть - делитель напряжения на вывод 3 микросхемы. Вывод 3 - неинвертирующий вход одного из ОУ/4558 сдвоенный/. Добавьте, соблюдая полярность,последовательную цепочку между + и - из двух электролитических конденсаторов /1000,0 мкф/ , вывод 3 ОУ соедините с общей точкой этих конденсаторов конденсатором 47,0мкф. Это и будет Ваш виртуальный ноль. А то, что было землей станет минусом. Вот нагородил-то!!! В этой схеме применено подобное решение. VT3 - неинвертирующий вход. Только ток через делитель стабилизирован при помощи ГСТ/генератор стабильного тока/ на VT5,VT6.
sanya0017
Постов: 21
Витюшка, Вот только почему с другим усилителем, этот фнч на 4558 работает? О_о Ах да, и посмотрев распиновку lm358, я её пробовал ставить вчера, толку не было. Попробую сделать как вы сказали.
