  • Страница 2 из 2
TDA2005 и 4558
Сообщение # 11
Витюшка
  Постов: 30   ОК
Вывод 4 ОУ- это минус, а не земля, делитель вывода 3 - между + и -. Остальное - к точке соединения доп.электролитов.
Сообщение # 12
sanya0017
  Постов: 21   ОК
Витюшка, Сделал, ничего не изменилось. Ааа сорри, сейчас всё, что было на минусе перетяну к соединению электролитов
Добавлено (06.05.2015, 11:41)
Витюшка, нет, не помогло. этот треск как был, так и остался
Сообщение # 13
Витюшка
  Постов: 30   ОК
Либо сделал неправильно, либо ОУ неисправен.
Сообщение # 14
sanya0017
  Постов: 21   ОК
Витюшка, да сделал правильно. Оу исправен, как может неисправный ОУ нормально работать с другим усилителем? выход ФНЧ кидаю на комповские колонки - вс как надо, ФНЧ свои функции выполняет, а с этим усилителем отказывается работать. ОУ пробовал менять на ещё одну 4558, на LM358 и LM393
  • Страница 2 из 2
