  • Страница 1 из 3
помогите с усилителем
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
подогнали магнетофон маяк 233с .хочю использовать его как усилитель для плеера но вот незадача не робит унего запись и гнездо на вход .хочю припоять джек на примую к плате усилителя ток незнаю как она выглидит и куда паять .я вотом просто ноль.нужна ваша помощь.извините за ошибки.
Файлы: 7987997.jpg (147.7 Kb) · 8374247.jpg (190.2 Kb) · 0546074.jpg (198.6 Kb) · 9449803.jpg (160.5 Kb) · 2360173.jpg (177.7 Kb) · 5211585.jpg (177.0 Kb) · 7202990.jpg (185.0 Kb)
efcool2009
  Постов: 183   ОК
http://radioskot.ru/_fr/52/2360173.jpg вот здесь - на крышке что написанно = слева калонки две - справа , ===== 2 разъёма ?
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
там написано у 13. и на след х14
Файлы: 3167822.jpg (130.8 Kb)
efcool2009
  Постов: 183   ОК
крышки нет верхней ?
Добавлено (26.04.2015, 14:41)
скайп давай свой
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
есть весть корпус
Файлы: 8926503.jpg (111.8 Kb)
efcool2009
  Постов: 183   ОК
вот левое гнездо вход !
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
anastasia.sabotazhyandex.ru
efcool2009
  Постов: 183   ОК
чо это - почта?
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
он не работает...вот вчом проблема...чтоб зделать его как усилитель надо туда провод квл и магнетолу на запись поставить.то и то не робит
Добавлено (26.04.2015, 14:47)
скайп .....
efcool2009
  Постов: 183   ОК
спереди что не муркает? с разъёма левого....
  • Страница 1 из 3
