  • Страница 2 из 3
помогите с усилителем
Сообщение # 11
Radio-2345
  Постов: 35   ОК
Берешь находишь шнур 5дин с одной стороны(подключается к "маяку") и 3,5(к компу ессно) подключаешь колонки,шнур 5дин подключаешь сзади на "вход", ставишь кассету, там на лентопротяге контакт стоит, не замкнешь не зароботает, поставил кассету нажимаешь одновременно "воспроизведение" и "запись" на индикаторе должно загореться "запись", жмешь еще паузу, чтобы кассету не крутило...регулируешь по индикаторам уровень звука, и все
Файлы: 8088267.jpg (15.1 Kb)
Сообщение # 12
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
нет...вот и хочю припоять сразу к плате усилителя.ток незнаю куда.
Сообщение # 13
Radio-2345
  Постов: 35   ОК
ну проводам от штекера посмотри
Сообщение # 14
efcool2009
  Постов: 183   ОК
там же нарисованно что микрофон либо приёмник (т.е. линейный вход)
Сообщение # 15
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
в гнездо в тыкаеш эфекта ноль.но касеты крутит и звук идёт.тока запись не работает и фход даже не фонит когда в него чото включаеш
Сообщение # 16
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Вообще поиск звука ищется так - берешь что нить поострее и тыкаешь на штекерах платы ( все должно включенно с колонками)
гул появился - значит сюда ( нужно громкостью побаловаться)
а вообще на уровень громкости цепляй и всё (123 -контакты = 1 масса = == значит к 3-ему)
Сообщение # 17
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
тыкал 0 даже шумов нет.
Сообщение # 18
efcool2009
  Постов: 183   ОК
колонки точно подключенны ?
питание проверял ? хоть какое нибуть ...
Сообщение # 19
anastasiasabotazh
  Постов: 10   ОК
колонки стоят 2. касета играет.звук супер.
Добавлено (26.04.2015, 15:17)
колонки стоят 2 касета играет.звук супер.
Сообщение # 20
efcool2009
  Постов: 183   ОК
http://clip2net.com/s/3gLgVlL
Добавлено (26.04.2015, 15:20)
кнопку нажать
  • Страница 2 из 3
