  • Страница 5 из 5
  • 5
Ребят помогите нужно очень много вт=)
Сообщение # 41
vdij
  Постов: 173   Друзья
Цитата
Для начала надо определиться с этими Ваттами
У них другое понятие мощности - мощность которую может выдержать изделие в течении 3сек., до полного разрушения. Обратите внимание на бумбоксы с ТДА2003 с лейбой - 200Вт.
Сообщение # 42
Витюшка
  Постов: 30   ОК
Цитата Monarx ()
Витюшка, ну сейчас катушки вентилируемые делают и мотают на металлической оправе для лучшего охлаждения.
Катушки динамиков 75гдн и 100гдн намотаны на медных каркасах. Катушки современных проф. динамиков - на каптоне и стеклотекстолите. Я при перемотке ЗК использую отожженную алюминиевую фольгу/100мкм/ от пивной банки.
Сообщение # 43
npokon
  Постов: 7   ОК
Не скажу за всех, но мне нравится хороший и чистый бас.
По-моему, для воспроизведения высоких и средних частот не требуется большой мощности динамиков и сильно навороченной аппаратуры, хотя они, и их расположение создают основной "рисунок" звучания оркестра. А вот для получения баса всё наоборот -нужна приличная мощность и не сильно важно место расположения.
Для дома изготовил отдельный НЧ канал с хорошим фильтром для саба и ящик Band-pass 6-го порядка. При большой мощности НЧ канала необходимо "загасить" всё кроме басов!
Тихо начинает звучать песня и на определённом этапе вступает мощный и чистый бас ...это надо слышать! :-)
  • Страница 5 из 5
  • 5
