Ребят помогите нужно очень много вт=)
| | Сообщение # 21
BFG5000
Постов: 1198
Сергей-78, Да это и не направление. На каком-то сайте встречал статью, там рассказывалось о мостовом включении 2х тда7294 (каждая из которых тоже в мост включена).
| | Сообщение # 22
IIIipaa
Постов: 12
А можно ли поставить к каждому виду колонок по уселу? допустим для тыла на 500-1000 ват и т.п?
| | Сообщение # 24
IIIipaa
Постов: 12
Цитата BFG5000 (  ) Сергей-78
А есть где почитать про подобную схему и от какого напряжения она должна работать?
| | Сообщение # 25
BFG5000
Постов: 1198
IIIipaa, в даташите на микросхему, т.е. ее паспорт, там все есть.
| | Сообщение # 26
BFG5000, Это называется паралельное соединение ( то что в верхнем и нежнем плече). Только так как это сделано на схеме, это не правильно. Так можно соединять только ТДА7293 и у них для этого специальный вывод управления есть. Там предварительный усилитель внутри микросхемы отключается и паралеляться только выходные транзисторы. Хотя надежность такого соединения очень плохая. При включении, микросхемам сносит крышу. Работают только микросхемы оригинальных производителей. Весь китай не приспособлен к такому. Да и не приводит это к увеличению мощности, просто при простом подключении в мост, нагрузка должна быть не менее 8 ом а при паралельном соединении, сопротивление нагрузки можно снизить в плоть до 2 ом, при соответствующем числе корпусов микросхем. Естественно что чем ниже сопротивление нагрузки, тем больше мощность на выходе. но если применить на выходе динамики с сопротивлением 8Ом, то паралель хоть 5 микросхем, мощность не вырастет.
| | Сообщение # 27
IIIipaa
Постов: 12
Цитата BFG5000 (  ) в даташите на микросхему, т.е. ее паспорт, там все есть.
Спасибо, нашел=) буду пробовать)
| | Сообщение # 28
BFG5000
Постов: 1198
Сергей-78, а я про китай ничего не говорил, подключать так можно. как 94, так и 93. Предварительные усилы (7.8 ножки) у них с раздельным питанием (питание управления) (от основных ключей - 13.15 ножки).
| | Сообщение # 29
Тут все описано в подробностях про включение ТДА729..
