Ребят помогите нужно очень много вт=)
| | Сообщение # 31
Monarx
Постов: 15
ACV SW-TOR Мощность номинальная - 1500 Вт Мощность максимальная - 6000 - Вт У него катушка 2.5 дюйма, он чисто физически не может быть больше 500 ватт. Производители динов совсем заврались. Я себе Mystery сабвуферный динамик взял, написано номинальная мощность 250 Ватт, макс - 500. Подключаю к честным 50 ваттам, на громкости чуть больше половины динамик просто рвет в клочья!
| | Сообщение # 32
BIOS
Постов: 1456
Monarx, ноль лишний. Номинальная - 25 Ватт, максимальная - 50 Ватт.
| | Сообщение # 33
Monarx
Постов: 15
BIOS, Вот это больше похоже на правду Интересно с автоусилителями такая же беда?
| | Сообщение # 34
радиолюбитель
Постов: 266
Monarx, Точно такая же! Это завышение мощности для дороговизны устройства!
| | Сообщение # 35
Витюшка
Постов: 30
Вот конкретные данные.
| | Сообщение # 36
Monarx
Постов: 15
Витюшка, ну сейчас катушки вентилируемые делают и мотают на металлической оправе для лучшего охлаждения. У хороших современных динов мощность до 100-150% может быть больше чем в таблице.
| | Сообщение # 37
Постов: 1693
Для начала надо определиться с этими Ваттами,я считаю что если написано 300 Ватт,делю на 100 и оставшееся на два,вот и получается 1,5 Вт.И если этот дин,подсоединить к советскому усю ТУ100,и дать полный звук... .Не то что диффузор-вместе с железом улетит.Вот и вопрос,как сопоставляются эти тысячи Вт, с бывшими советскими?Сколько не читаю-нет ни какой конкретики,по видимому каждый производитель рисует на что хватает совести ,а их ой как много,и цены...особенно в последнее время.
| | Сообщение # 38
Витинари
Постов: 1503
Цитата cccr (  ) Для начала надо определиться с этими Ваттами,я считаю что если написано 300 Ватт,делю на 100 и оставшееся на два,вот и получается 1,5 Вт. На 100, эт немного многовато, наверное. Но на три точно можно делить. Есть динамики на 15 Вт., усилитель выдает где-то 12-13 - на громкости больше половины хрипеть начинают. Если подавать максимум 8 Вт., работают нормально.
| | Сообщение # 39
Постов: 1693
Витинари, внук купил дина на 1500 Вт,хочет саба сделать на самокатку,мопед японский,деда надо усилок на Вт так 700-1000.Не думал долго,в гугле нашёл схему и описание ТУ 700,раньше были на радиоузлах,2 метра ростом и весом под 500 кило ,ох и долго он чесал голову,пока не разобрался что ему ещё для питания надо 220 вольт ,лепит что то,пыхтит на ТДА2050,собирается мостить,уже мозги у деда кипеть начинают...Ну а с другой стороны-кто если не мы,хоть чем то заняты .
| | Сообщение # 40
Витинари
Постов: 1503
с 1000-ваттным усилителем мопед уже на одной только ударной волне ехать будет
