Усилитель с китайской магнитолы
| | Сообщение # 41
BFG5000
Постов: 1198
aka, ты писал 0,1 заменить на 0,15! прочитай предыдущие сообщения.Добавлено (22.04.2012, 18:01) --------------------------------------------- вот блин 104 конденсаторы попутал с 103. 104 это 0,1 так? а 103 подойдет?
| | Сообщение # 42
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (BFG5000) 104 это 0,1 так? а 103 подойдет? 103 это 0,01Quote (BFG5000) 0,1 заменить на 0,15! вполне можно, разница небольшая. Да и для этой цепочки сильно точность не нужна
| | Сообщение # 43
aka
Постов: 3090
BFG5000, отличный выбор ! значит так: 0,22 заменишь на 0,15 ( 154 ) , а 0,1 ( 104 ) у тебя есть как я понял , далее идет конденсатор 1000 ( 1000 пик ) эти с виду похожи на 104 но у них маркировка 102 - ВОТ, ЧТО Я ПИСАЛДобавлено (22.04.2012, 18:31) --------------------------------------------- 0,22 заменить на 0,15 , 0,1 ( 104 ) у тебя есть как я понял , 1000 замени на 2А222 на фотке я видел его ( пару штук ) резисторы уже наметил какие нужны что еще нужно ?
| | Сообщение # 44
Evgeniy811
Постов: 181
BFG5000, ну вроде уже все объяснили, включай мозг!
| | Сообщение # 45
BFG5000
Постов: 1198
мозг включайся! все пойду думать.  Добавлено (22.04.2012, 20:57) --------------------------------------------- не хватает 2х кондеров по 0,1 . Что можно поставить вместо них? 10uF это 10 микрофарад(10,0)?
| | Сообщение # 46
aka
Постов: 3090
BFG5000, ну много чего , да да 10 микрофарад
| | Сообщение # 47
BFG5000
Постов: 1198
Собрал подключил к кроне 9вольт, звук идет но как-то дребезжит и качество плохое... что сделать знаете? А и еще - к автомобильному аккумулятору на прямую его можно подключать? или к китайскому блоку на 12 вольт?
| | Сообщение # 48
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (BFG5000) к кроне 9вольт крона это вообще не батарейка, а пародия ради интереса сам даже замерь на сколько напряжение свалилось. Quote (BFG5000) к китайскому блоку на 12 вольт какая мощность у этого блока? если что-нибудь типа 200-300 мА, то слабоват. Quote (BFG5000) к автомобильному аккумулятору на прямую его можно подключать если всё правильно собрано, то можно
| | Сообщение # 49
BFG5000
Постов: 1198
может динамик дребезжит из-за того что я вместо двух кондереов 0.1 поставил 4700 и полярные?Добавлено (23.04.2012, 18:09) --------------------------------------------- китайский блок на 1000мА. Не многовато ли? Выдержит схема?
| | Сообщение # 50
aka
Постов: 3090
BFG5000, этот усил тянет до 3 х ампер , так , что твой блок даже слабоват , аккум авто другое дело , смело подключай , только полярность не перепутай , усил лопнет в миг, а крона хороша только если она в мультиметре работает и для жуков, у нее 200 ма максимум
