  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Усилитель с китайской магнитолы
Сообщение # 11
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Все детали снял, вот фото:
http://all-articles.ucoz.ru/files/3.jpg
Теперь детали со схемой сопоставить сможете?
Не получается микросхему с платы снять... кто знает как снять ее от туда? может на газовой плите попробовать? wacko
Сообщение # 12
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (BFG5000)
перегреешь нафиг smile необходимо отпаивать каждый вывод, удаляя припой. можно воспользоваться или специальным отсосом ил старым "дедовским" методом: оплетка от экранированного провода: намачиваешь её флюсом, и нагреваешь паяльником, приложив к пайке. припой, расплавляясь, останется на оплетке. откусываешь облуженную оплетку- нагреваешь следующий вывод и т.д.
Сообщение # 13
aka
  Постов: 3090   Друзья
BFG5000, вспомнил свою молодосьт , когда делал такое ( вместо того , чтоб собрать , искал магнитолы ) короче режь вот так , и не бойся повредить конденсаторы возле линии , которую я начертал , Затем сначала микросхему тда 2004 укрепи на радиатор ( теплоотвод ) , затем к 1 - ой и 5 - ой ноге припаяй провода , это у нас входы каналов ( будешь оттуда подавать звуковой сигнал для усиления ). Расположение ног смотри на фотке. Идем дальше: находим 6 - ю ногу , она у нас минус по питанию , ноги 7 , 9 и 11 должны быть припаяны друг к другу , они все вместе плюс питания, поэтому найди одну из этих ног и к нему припаяй провод , этот провод позже подключишь к плюсу источника питания. Далее самое сложное -выходы динамиков . Найди ноги 10 и 8 , к ним на плате должен быть подключен конденсатор ( круглая фигня такая) Одна нога конденсатора подключена к 10 ноге , из другой ноги припаяй провод - это именно выход динамика , тоже самое и с восьмой ногой , на твоей фотке убери все провода ( на обратной стороне ) и я не поленюсь все намечу wink
Добавлено (22.04.2012, 12:22)
БЛИН Я ЧЕ ЭТО ЗРЯ ПИСАЛ ? angry angry ПОДОЖДАЛИ БЫ СОВЕТА. smile
Файлы: 0041198.jpg (4.5 Kb) · 0196542.jpg (160.0 Kb)
Сообщение # 14
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
aka, Спасибо за написанную мини-статью, но я уже все снял с платы... Да и идея собрать по схеме мне больше подходит - опыт сбора схем мал.
Сообщение # 15
aka
  Постов: 3090   Друзья
BFG5000, тогда лови самую простую схему твоего усилка, мостовая схема , 24 ватта на выходе
Файлы: 9551265.gif (3.6 Kb)
Сообщение # 16
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Что-то я не пойму по схеме - конденсаторы 0,1 и 0,22, резисторы 1 и 470 как выгладят?
Они присутствуют на этой фотке http://all-articles.ucoz.ru/files/3.jpg ?
Я правильно обозначил + и - ? http://all-articles.ucoz.ru/files/95512265.gif
А у входа у меня 2 провода - 1 соединять с IN, а другой куда?
Сообщение # 17
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
BFG5000, кондеров на 0,1 и 0,22 на фотке нету.
там есть 0,15 (самые большие слева на которых написано 154)
резисторы: на 1 Ом: цветовые кольца: коричневый, черный, золотистый.
на 470 Ом: желтый, синий, коричневый.
Добавлено (22.04.2012, 14:59)
Quote (BFG5000)
один на IN, другой на "общий". причем "общий" на обоих устройствах ( на усилителе и откуда будешь брать сигнал) должны быть соединены вместе.
Quote (BFG5000)
да smile
Сообщение # 18
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Quote
а если сигнал с плеера буду брать то его разбирать придется?! или я не так понял
Сообщение # 19
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
с какого плеера? MP-3? не надо разбирать, во всех стандартных шнурах есть экранирующий провод- этои есть "общий" (или "масса" как её еще называют)
Сообщение # 20
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
