Усилитель с китайской магнитолы
Сообщение # 21
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
BFG5000, почти так, но не совсем. массу указал правильно, а вот другие два контакта это звук: левый- правый.
Сообщение # 22
aka
  Постов: 3090   Друзья
каждый из этих выводов вместе с массой образуют канал входа .
Сообщение # 23
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
значит буду собирать 2х канальный, как в посте №2. Вместо кондеров 2200mF пойдет 1000mF 10v ? Так как выглядят коденсаторы 0.1??
Сообщение # 24
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (BFG5000)
ну смотря куда... на питание- маловато и по ёмкости и по напряжению, а на выход- потянет
Quote (BFG5000)
если макрировка импортная, то должно быть написано "104". внешний вид роли не играет smile
Сообщение # 25
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
воот как... 104-х дофига. 1000mF 10v на выход. И еще как выглядят резисторы на 10, 1к и 1 (полоски)?
Сообщение # 26
aka
  Постов: 3090   Друзья
0,1 оранжевые кружки с маркировкой 104
Добавлено (22.04.2012, 17:01)
BFG5000, для мостовой схемы у тебя тоже есть все детали , я советую именно мост , а вот 0,1 миф можно и на 0,15 заменить , разницы нет! у тебя на фотке самые большие зеленые с маркировкой 154
Сообщение # 27
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (BFG5000)
каждый цвет обозначает определенную цифру. две полоски-число, третья- множитель(количество нулей)
занырни в википедию- там таблица была http://ru.wikipedia.org/wiki....E%D1%80
Сообщение # 28
aka
  Постов: 3090   Друзья
BFG5000, резистор 10 килоом - коричневый, черный , оранжевый , золотой,
1 килоом - коричневый черный, красный , золотой
1 ом - коричневый, черный, золотой ,золотой
Сообщение # 29
aka
  Постов: 3090   Друзья
Добавлено (22.04.2012, 17:06)
для этой схемы у тебя есть все детали , она более проста и 1000 раз проверена мной
Файлы: 9563963.gif (3.6 Kb)
Сообщение # 30
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
а, вот , нашел:
Файлы: 5950620.gif (7.5 Kb)
