    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    TDA2616 и печатная плата
    Пн, 21.03.2016, 20:20 | Сообщение # 61
    дан4731
      Постов: 7   ОК
    Ребята, я не могу разобраться в схеме подключения этой микросхемы. Схема подключения при двуполярном питании в DATA SHEET http://radioskot.ru/_fr/42/TDA2616Q.pdf показана на 4-ом рисунке? Подскажите пожалуйста
    Пн, 21.03.2016, 20:36 | Сообщение # 62
      Постов: 2255   Друзья
    Да .
    Файлы: 7257780.png (44.8 Kb)
    Пн, 21.03.2016, 20:44 | Сообщение # 63
    дан4731
      Постов: 7   ОК
    Спасибо. А что со второй ножкой делать?
    Пн, 21.03.2016, 22:13 | Сообщение # 64
      Постов: 2255   Друзья
    Ничего. Она служит для выключения звука , mute функция.
    Вт, 22.03.2016, 20:01 | Сообщение # 65
    дан4731
      Постов: 7   ОК
    nickolay130978, На схеме нет регуляторов громкости. Какого наминала ставить резисторы,не подскажете? И для чего на выходе параллельно нагрузки стоит цепочка из конденсатора и резистора на 8 ом?
    Вт, 29.03.2016, 22:57 | Сообщение # 66
    34kilowatt
      Постов: 75   ОК
    Резистор нужен сдвоенный 20-50 кОм. Эти цепочки стоят против возбуда усилителя, еще их цепью Цобеля называют (хотя о названии споров много).
    Ср, 30.03.2016, 17:02 | Сообщение # 67
    дан4731
      Постов: 7   ОК
    Я вот еще что уточнить хотел. Не могу понять, какой максимальный ток потребляет микросхема? Не подскажете?
    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
