Студийный усилитель класса ЭА V1.2
camerman
Постов: 361
Характеристики:
Линейный диапазон рабочих частот с отклонением не более 1дБ: 20Гц-30кГц Номинальная выходная мощность одного канала: 80 Вт Максимальная выходная мощность одного канала: 100 Вт Сопротивление нагрузки: 4-8 Ом Коэффициент гармонических искажений: 0.01% Отношение сигнал/шум: 95дБ Чувствительность: 2.5В~80Вт на 8Ом Коэффициент демпфирования: 200-300 Максимальная скорость нарастания: 48 В/мкс Напряжение питания: +-33В Схема и описание взято из сайта http://cxem.net/ Собственно я взялся за эту схему.Возникло пару вопросов: Имеет схема право на жизнь Чем заменить(имхо) транзисторы MJE15032/MJE15033 И правда что такой низкий коэффициент искажений Еще мне не понравилась двухсторонняя плата.Можно ли найти пп только односторонию
N-удалён
Постов: 2270
Студийный усилитель класса ЭА V1.2 К студийному усилителю ему как букашке к слону .
Постов: 2114
Я бы не стал повторять эту схему.
Да, действительно, до студийного ему далеко. Скажем так, усилитель для приемника или кричалка на дискотеку. Хотя надежностью для дискотеки он тоже не подойдет.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата camerman (  ) Имеет схема право на жизнь Имеет, но по меркам семидесятых годов. На усилитель Брагина будет лучше посмотреть.
Цитата camerman (  ) Чем заменить(имхо) транзисторы MJE15032/MJE15033 Будь чем заменяй, суть применения именно этих транзисторов в данной схеме ни чем не подтверждается, к тому же это не транзисторы а топорные детали о которых уже давно забыли. "усилитель класса ЭА" ни какого режима ЭА здесь нет< так же как и класс ЭА с такими допотопными характеристиками не существует, обычный АВ . ЭА вот
С тщательным подбором деталей в плечах и оригинальной OPA132, последняя конструкция собранная мной показала вот такие характеристики : При мощности в 90 ватт на нагрузке 8Ом : Общие гармонические искажения составили 0,00232% в полосе 10Гц- 100кГц. При превышении мощности выше 90 ватт искажения растут катастрофически. Уровень фона ниже звуковухи и остались в принципе параметры той же звуковухи, то есть -118Дб, Карта Ямаха GO46 Максимальная скорость нарастания с OPA132 составляет 178В/мкс, с 574УД1 -147, а с AD744-215, Только с последней звучание не естественное , с 574УД1 звучание приличное но требует коррекции. Надежность приличная, предпоследний усь уже более года пашет ежедневно в баре на практическо полной мощности, вылетов нет - только кондеры не понятно какого черта было подуло в одном плече питания .
camerman
Постов: 361
nickolay78, твоя предложенная схема тоже хороша но мне хотелось простой усилитель на 100w tl081 bd139 и пара выходников есть в наличии поэтому решил спросить у вас советаДобавлено (17.09.2014, 21:25) --------------------------------------------- у меня есть 10 штук полевиков irfz46n если на них можно было бы сделать усилитель был бы очень признателен вам
aka
Постов: 3090
Эту х... ню обсуждали на форуме паяльника - не делать! Лучше ЭА Лайкова - вещь!
N-удалён
Постов: 2270
Цитата camerman (  ) мне хотелось простой усилитель на 100w Простых и качественных усилителей не бывает Докупи чуть деталей и собери ланзара Получишь и халявный усилок и мощу в сотню и более ватт, и вполне приличное звучание . Потом уже будешь смотреть в сторону ЭА.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата aka (  ) Лучше ЭА Лайкова - вещь! А ты его собирал ??
camerman
Постов: 361
