  • Страница 2 из 3
Студийный усилитель класса ЭА V1.2
Сообщение # 11
aka
  Постов: 3090   Друзья
Цитата camerman ()
только до 42 вольт
Цитата camerman ()
сколько приблизительно кг в этом усилители
Ну зачем такие вопросы? суть вопросов? какие что изменят ответы ?
Цитата camerman ()
только до 42 вольт
Если нужна боле мощная схема, так делайте более мощную, незачем вам лайков.
Ну примерно если рванет, то мощь взрыва будет эквивалентом детонации 1 килотонны тринитротолуола - непонятно правда ? так вот и мне непонятно зачем вам кило и что это вам даст, а на глаз тут никто вам не может вес сказать, кроме конструктора
Сообщение # 12
camerman
  Постов: 361   Друзья
aka, ну ладно
Сообщение # 13
camerman
  Постов: 361   Друзья
А как этот ?
Файлы: 7665911.jpg (144.1 Kb)
Сообщение # 14
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата camerman ()
А как этот ?
А что ты хочешь вообще собрать ?? На схеме усилок с фильтром для саба.
Сообщение # 15
camerman
  Постов: 361   Друзья
Усилитель
Так фильтр можно переделать
Добавлено (19.09.2014, 19:31)
Он 100 ватт давать будет
Сообщение # 16
Cудя по питанию, 100 ват выдает, если на 4 Ом нагрузку. Если как в схеме на 8 ОМ, то ват 80 будет.
Сообщение # 17
camerman
  Постов: 361   Друзья
Сергей-78, очень простая схема поэтому и засомневался
Думаю больше 1% искажении не будет
Добавлено (19.09.2014, 21:54)
Буду ее делать
Сделаю опишусь
Добавлено (20.09.2014, 08:14)
Подскажите на tl074 выход сколько вольт
Даташите написано что 15 вольт но я не верю этому
Сообщение # 18
Это зависит от многих параметров. От входного напряжения, от цепи обратной связи в обвязке микросхемы, от частоты входного сигнала, от коэфициента усиления. Конечно, максимальное выходное напряжение может достигать напряжения питания, но искажения будут ужасными.
Сообщение # 19
camerman
  Постов: 361   Друзья
А если за место 80 вольтовых я поменяю на 60 то напряжение надо понижать есть питать от 35 вольт ?/
Добавлено (20.09.2014, 13:27)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SA2023.pdf
Вот даташит транзисторов которые буду ставить за место tip111/116
Добавлено (20.09.2014, 13:30)
А можно за вместо tip33b/34b поставить tip142/147 ?
Сообщение # 20
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Транзисторы Tip это в основном дарлингтоны Tip111/116 которыми и являются smile
  • Страница 2 из 3
