  • Страница 1 из 3
Усиление усилителя 5.1
st1993as
  Постов: 15   ОК
здравствуйте! в этом деле я чайник, по этому нужен совет знающих людей) можно сделать (переделать) этот усилитель мощнее, требуемая 5х50 вт и на саб 100вт. или все таки проще новый собрать?
Файлы: 2249356.png (709.9 Kb)
За УМЗЧ отвечают микросхемы tfa9843j. Тут они с 22 В питанием. По даташиту (в приложении) 26 В макс. Так что дальше не нарастить почти мощность.
Файлы: tfa9843j.pdf (142.7 Kb)
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
проще новый собрать из этого усилка больше не выжмеш
st1993as
  Постов: 15   ОК
понятно( где можно взять
хорошую схемку для 5.1 ??
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
st1993as, вот это можешь посмотреть
Файлы: 5273928.png (35.9 Kb)
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
kondensator он сказал что ему надо 5 каналов по 50 ват и один 100 а у тебя максимум 11 или 22 вата взависимости от включения свой усилок можеш собрать сателиты на тда 2050 в мосты а сабвуферный на тда 7293
st1993as
  Постов: 15   ОК
маловат( усилок
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
http://redwi.ru/zvukotehnika/usilitel_na_tda2050.html тебе надо 5 таких каналов и один на тда 7294 + фнч и хороший БП
Добавлено (18.08.2014, 20:52)
по ссылке внизу и схема на тда 7293 все с печатками
st1993as
  Постов: 15   ОК
спасибо) поразмыслим над этой схемкой)
Добавлено (18.08.2014, 21:04)
а что если использовать:
LA4743K, ZIP25
Технические параметры
Количество каналов 4
Выходная мощность, Вт 4x50
Напряжение питания, В 9…26
Тип корпуса hzip25
Напряжение на нагрузке, В 12
Сопротивление нагрузки, Ом 4
Вид напряжения питания однополярное
kondensator, хватит сыпать ссылками на всякую чушь!
http://amplif.ru - вот где куча отличных вариантов.
Про 7293 у нас полно информации http://radioskot.ru/forum/7-1807-1
  • Страница 1 из 3
