СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! МОЖНО ЛИ ВОТ ЭТУ МИКРУШКУ LA47505 Технические параметры Количество каналов 4 Выходная мощность, Вт 4x45 Напряжение питания, В 9…26 Тип корпуса dbs23p Напряжение на нагрузке, В 12 Сопротивление нагрузки, Ом 4 Вид напряжения питания однополярное
СОЕДЕНИТЬ МОСТОМ 2 КАНАЛА? то есть хочу поменять з микрухи на схеме вначале на 2 вот эти, 1 микруху как положененно 1 на каждый выход, а вторую 2 канала на саб, и 1 на центр.есть еще такие
LA4743K Технические параметры
Количество каналов 4 Выходная мощность, Вт 4x50 Напряжение питания, В 9…26 Тип корпуса hzip25 Напряжение на нагрузке, В 12 Сопротивление нагрузки, Ом 4 Вид напряжения питания однополярное
