Кто нибудь знает схемки из китайских колоночек?
ZhekaN96
Постов: 549
китайские колоночки, китайские 3вата. собери новый усилок на тда 7052. я не знаю микруху с таким питанием больше
Постов: 7401
Вверху слева специальная форма для поиска схем и даташитов. вот скачал...
drodigy
Постов: 610
Маеstro, я имею ввиду аналоги типа TPA0212. Кстати такие микрухи используются в ноутах! TDA7052??? Она кушает 3-15в и мощность 0.7-1.2Вт!
EUA5202 тогда просто уникальна! Эта "чиновская" дрянь кушает 3 - 5.5в и выдаёт 2.5-3Вт! Правда горит при нестабильном источнике питании, но ведь указано же, что при подключении зарядного устройства(к колонке) работа устройства запрещена, а аккумулятор не может, по идее быть нестабильным! Предполагаю, что на них же и USB-колонки делают! Хотя считаю, что USB - колонки для нетбуков и ноутбуков всего лишь маркетинговый ход!!!111 С таким же успехом они могли бы встраивать в буки динамики помощнее и необходимость в колонках отпала бы сразу, а кто утверждает, что там места под них нету... разобрал недавно свой нетбук, дык туда саб можно добавить!!! А там стоят пищалки типо телефонных. Отклонился от темы. Если кто нибудь разбирал ещё какие нить миниатюрные громкие устройства то добавляем, не стесняемся!
aka
Постов: 3090
какие 5 вольт? там же всего 3,7 а фото есть ?
bvz
Постов: 1133
Quote (aka) какие 5 вольт? у меня портативная акустическая система при питаний 3,6 дает на юсб порте ровно 5в это из-за того что там встроен бук-конвертер на какойто трехнаговой микросхеме точно название не помню Quote (drodigy) EUA5202 тогда просто уникальна! Эта "чиновская" дрянь кушает 3 - 5.5в и выдаёт 2.5-3Вт! есть и помощьнее микросхема если тебе удасца найти PAM8403 то ты будеш крут она спосбона выдовать до 4ватт на канал при питании 4в а сделана в смд16 корпусе класс усиления "D"
aka
Постов: 3090
bvz, ты не видел , что парень говорит 5 вольт банку от телефона , никаких инверторов встроенных в аккумах нету ! у меня есть похожая колонка питание 3,7 поднятия напряжения не к чему , усилки отлично работают и от 3,7Добавлено (24.02.2012, 23:18) --------------------------------------------- bvz, я еще раз вынужден повторить - не ищи в моих словах ошибки , в темах где я модер я справляюсь так , что не разу не было такого пользователя, который бы жаловался на то , что я ниче в деле не понимаю , я уже тебе сказал , если я начну ловить твои промахи и косяки я свою молодость только на исправление ошибок потрачу , живи мирно и спокойно , а если желаешь модером стать , тебе нужно во первых чуть подрасти , во вторых набрать мою репутацию , и третье заслужить это .
bvz
Постов: 1133
Quote (aka) bvz, ты не видел , что парень говорит 5 вольт банку от телефона , никаких инверторов встроенных в аккумах нету нее ты кудато не туда поехах в батарейках как раз таки стоит инвертор но понижающий а а повышающий стоит на самой плате где происходит чтение файла раскодировка сигнала и унч Quote (aka) так , что не разу не было такого пользователя, который бы жаловался на то , что я ниче в деле не понимаю , я уже тебе сказал , если я начну ловить твои промахи и косяки я свою молодость только на исправление ошибок потрачу , живи мирно и спокойно , а если желаешь модером стать , тебе нужно во первых чуть подрасти , во вторых набрать мою репутацию , и третье заслужить это . чето не пойму к чему это ? мне звание модера нах не надо я за этим не ганюсь Quote (aka) bvz, я еще раз вынужден повторить - не ищи в моих словах ошибки , в темах где я модер а где ошибка ? умну мне это както не надо ты спросил я ответил
aka
Постов: 3090
dc - dc преобразователи используют для питания контролеров , да есть схемы где на платах стоят прео на накопительном дросселе , для питания контов нужно 5,5 , но это не во всех схемах так , тут речь конкретно шла про аккум
drodigy
Постов: 610
Я просто по даташнику смотрел что напряжение 3-5.5в. Так то батарейка 3.6-3.7в примерно. Аккум опух(не опознать), зарядка 5в,на разъёме написано 5в, потому и написал 5в. Кстати, я много Китая перебрал, и могу с уверенностью сказать, что банки Китайских портативных устройств колебаются от 3-5в, например 4.5в в GPSе находил. Да и тему, что то упустили. Дискуссия на тему усилков вроде.
