Цитата Angel_Dead (
Решил собрать усилитель по схеме Солнцева
..и это не смотря на то, что:
Цитата N-удалён (
Это напрочь лишает усилитель каких-либо шансов линейно усиливать звук. По сути это чисто технический усилитель вроде драйвера для электродвигателя
Цитата N-удалён (
уровень попадающей в область звуковых частот максимальной чувствительности уха составляющей 1 кГц в тесте 19/20 кГц даже при выходном напряжении 20 В на нагрузке 4 Ома -70 дБ. При увеличении выходного напряжения формы сигналов на выходе и внутри усилителя становятся просто устрашающими
.."высококачественным" он когда-то назывался, но после того, как появились хорошие симуляторы, большое количество схем уже такими не считаются...
не верите, майкрокап вам в руки - убедитесь
Добавлено (09.09.2018, 23:27)
..все выше сказанное относится к усилителю мощности Солнцева -Quad 405..
а по поводу предварительного усилителя, могу сказать только хорошие отзывы, его на самом деле можно считать "высококачественным"... я когда впервые его собрал и прослушал - как будто из ушей тонны ваты вынули..
..но только это никакой не Солнцевский усилитель, за рубежом он известен как - "диамантовый"
