    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Высококачественный усилитель Солнцева (Усилитель Солнцева - клон легендарного Квод-405)
    Сб, 08.09.2018, 14:36 | Сообщение # 21
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Усилитель Солнцева - это Quad 405, вариантов замены пар транзисторов мешок и ещё немножко.
    Сб, 08.09.2018, 19:12 | Сообщение # 22
    Angel_Dead
      Постов: 2   ОК
    И какие же если не секрет
    Вс, 09.09.2018, 15:56 | Сообщение # 23
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата Angel_Dead ()
    Решил собрать усилитель по схеме Солнцева
    ..и это не смотря на то, что:
    Цитата N-удалён ()
    Это напрочь лишает усилитель каких-либо шансов линейно усиливать звук. По сути это чисто технический усилитель вроде драйвера для электродвигателя
    Цитата N-удалён ()
    уровень попадающей в область звуковых частот максимальной чувствительности уха составляющей 1 кГц в тесте 19/20 кГц даже при выходном напряжении 20 В на нагрузке 4 Ома -70 дБ. При увеличении выходного напряжения формы сигналов на выходе и внутри усилителя становятся просто устрашающими
    .."высококачественным" он когда-то назывался, но после того, как появились хорошие симуляторы, большое количество схем уже такими не считаются...
    не верите, майкрокап вам в руки - убедитесь cool
    Добавлено (09.09.2018, 23:27)
    ..все выше сказанное относится к усилителю мощности Солнцева -Quad 405..
    а по поводу предварительного усилителя, могу сказать только хорошие отзывы, его на самом деле можно считать "высококачественным"... я когда впервые его собрал и прослушал - как будто из ушей тонны ваты вынули.. biggrin
    ..но только это никакой не Солнцевский усилитель, за рубежом он известен как - "диамантовый"
    Пн, 10.09.2018, 15:46 | Сообщение # 24
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Открываешь журнал "Радио" и удивляешься. Идешь на Аудиопортал или Вегу - и охреневаешь.
    • Страница 3 из 3
