Транзисторный усилитель за копейки!
| | Сообщение # 31
N-удалён
Постов: 2270
Цитата PVladimir (  ) трое Четверо Если я решил что то сделать для себя то всегда начинаю с корпуса, иначе поделка для которой за ранее небыл приобретен корпус после запуска сразу ложится в длинный ящик По усилку Ни куда не годен , КГ в 10% как говорит АКА в нем нет, меньше в разы, но сам усь не слушабельный. Для дома он не годен, для авто так же , лучше TDA-шку транзисторами умощнить.
| | Сообщение # 32
П13-15
Постов: 811
nickolay78, а можно к блок питанию диоды с кондюками на отдельную плату вывести,а от транса проводами переменку кинуть,чтобы печатку не переделывать?Добавлено (13.05.2014, 13:03) --------------------------------------------- nickolay78, и можно ли избавиться хотя бы от 5-ти вольт?
| | Сообщение # 34
fm
Постов: 285
я так понял планируется переделка бп атх? выкинь это все и собери на ир2153 бп просто супер! а детали можно на пальцах перещитать
| | Сообщение # 35
П13-15
Постов: 811
Цитата fm (  ) я так понял планируется переделка бп атх? Нет.На эту схема своя печатка есть,только там на выходе как то все запутанно..12 вольт точно не выпилишь..наверное.А вот 5..ХЗ короче..
| | Сообщение # 37
П13-15
Постов: 811
Цитата fm (  ) переделка бп атх? Хотя наверное да..стормозил. Вот думаю собрать как есть,а на транс мотануть двухполярную обмотку и проводами вывести на диодный мост с фильтром.Добавлено (13.05.2014, 13:39) --------------------------------------------- aka, спасибо.Если с этим никак не получиться,буду на Иринке собирать.
| | Сообщение # 38
fm
Постов: 285
aka, какой размер кольца? реально удалось снять 500ват? у меня при комповом трансе максимум 300ват и большая просадка наприжения.... есть печатка под сие чудо?
| | Сообщение # 39
N-удалён
Постов: 2270
АКА зачем ты так уматываешь трансформаторы??
| | Сообщение # 40
aka
Постов: 3090
nickolay78, Хз, люблю усложнять работу , зато красиво смотрится. fm реально - Тест делал так , на выходе двухполярное 60 (120 Вольт от плеча к плечу) , нагрузил выход 4-я лампами накаливания от кинопроектора (30 Вольт 400 ватт) и так проработало в течении часа , просадка напряжения 3 вольта, на выходе измерил ток, при 117 Вольтах почти 4 Ампера, больше нечем было нагрузить, т.е - 430/440 ватт легко снял, но на плате было все горячим, Вообще расчет делал под двухполярное 55, капы делают свое дело, после моста было 58 Вольт
