Транзисторный усилитель за копейки!
| | Сообщение # 11
NKR13265
Постов: 2544
ага,лампы классные,вот фотка гибрида для наушников,хотя пока бредово работает думаю зеленый светик тускло светит,может сзади еще синий поставлю...
| | Сообщение # 12
Goga
Постов: 514
NKR13265, Лампочки-это хорошо!...Вспомним "Эстонию..."
| | Сообщение # 13
aka
Постов: 3090
На счет усилителя с первого поста - делал его всего раз и больше не повторю , при больших мощностях усил склонен к возбуду, при мощности 100 Ватт КНИ больше 10% и на слух еще как ощутимы, если собрать такой усил , то только для саба, но ТДА7293/4 более лучший вариант, да и покачественней будет.
| | Сообщение # 14
fraer
Постов: 469
вполне нормальный усилитель, в машину для саба и для пяной компании самок то. по звуку никаких искажений я не заметил играет также как и ТДА7293/4
| | Сообщение # 15
KakODu
Постов: 153
fraer, собирали значит его ?
| | Сообщение # 16
fraer
Постов: 469
Цитата KakODu (  ) KakODu в клуб два канала под s90 - 8 Ом. низы лутше чем на тда.
| | Сообщение # 18
aka
Постов: 3090
Arslan, усил не имеет нужного чутья , с мобилы на максимум его не раскачать, естественно, на малой мощности КНИ меньше процента будут, с тда тоже самое, а ты попробуй широкополосник на 100 ватт достать и подключить к усилу, при этом разгоняв усил на пол мощности - даже тогда звук будет не чистым, или просто я сравниваю звук с оплеухой или ланзаром, соберешь их потом сам напишешь , какой из них играет почище.
| | Сообщение # 20
П13-15
Постов: 811
Цитата Arslan (  ) я его собирал, без проблем заработала, Собрать это пол-дела,а вот корпус сделать путевый...хотя можно и в колонку запихнуть.  Добавлено (12.05.2014, 21:20) --------------------------------------------- Arslan, плату от руки рисовал?А так не плохо получилось,молоток!
