  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Помогите собрать усилитель
san1-san1
  Постов: 19   ОК
Здравствуйте!
Есть два динамика 3ГДШ-1(8 Ом) и два 0.5ГД-36 (10 Ом).
Хочу приспособить их в качестве компьютерных колонок.
Помогите выбрать схему.
Буду рад любой информации: и поглазеть на готовые результаты люблю, и порассчитывать тоже люблю smile .
Привет! Посмотри любую из этих схем - абсолютно все проверенные и рабочие. А выбирай уже по карману и знаниям.
invertor
  Постов: 591   ОК
два 0.5ГД-36 (10 Ом) можно прямо к выходу компа подключать
На выход наушников? Не потянет.
aka
  Постов: 3090   Друзья
да там звук будет как от наушников. тда 2822 опять всем удобен, питание напрямую от юсб, а для простоты можно и тда 1558, только у нее питание 12 вольт , зато мощь 22 ватта на канал!
invertor
  Постов: 591   ОК
у меня же работают! прямо к выходу подключены! P.S компу 8 лет! Для нормальной работы хватает,а для прочего включаю аккустическую систему SVEN.
Файлы: 5100325.jpg (53.5 Kb)
Оно работать будет, но тихо. А на старых компьютерах возможно был более мощный аудиовыход.
invertor
  Постов: 591   ОК
если подключаю наушники,при полной громкости не послушаешь-громко!
san1-san1
  Постов: 19   ОК
Просмотрев схемы стало больше вопросов чем ответов.
Как я понимаю в схеме TDA1558 выходы (input 1-4 и ground) подключаются к разъему для наушников.
В схеме динамики на 4Ом а мои на 8Ом?
Mute- для чего он?
И кстати, 0.5ГД-36 (10 Ом) если напрямую раза в два тише чем на буке.
aka
  Постов: 3090   Друзья
динамики можно и на 4 и на 8 ом , , IN L - входы - например IN R подключаем к одному проводу входа наушников, а второй провод от наушника подключаем к минусу питания. МЮТЕ отключает свук, его не трогай, оставь ногу свободно, ну так и должно быть ! ты же используешь выход наушника без усилка, а если усилитель подключишь один динамик будет в 20 раз громче играть чем звук твоего нота. Спасибо за вопросы.
Добавлено (07.02.2012, 23:32)
вот собери по этой схеме , проста до безобразия , все конденсаторы ( кроме 1000,0 25 вольт ) имеют емкость 0,1 микрофарад, неполярные с маркировкой 104, обычно они в виде оранжевых кружков .
Файлы: 5203582.png (2.4 Kb)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
