  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Помогите собрать усилитель
Сообщение # 11
san1-san1
  Постов: 19   ОК
Спасибо за схемку, эта немного проще чем я рассматривал.
А как будет схема подключения динамика если вместо одного (выходы 6и8) поставить 3ГДШ-1(8 Ом) и 0.5ГД-36 (10 Ом), и такую же на выходы 10и12.
И по поводу питания (12В ?А) но нужного все равно я вряд ли найду, а вот перемотать смогу.
Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
питание 12 волльт от 1 до 10 ампер 4 ампера стандарт , я вопрос выше не очень понял , но можно использовать любые динамики с любым сопротивлением от 2 до 16 ом
Добавлено (08.02.2012, 01:20)
емкость входных конденсаторов ( 0,1мкф) тоже можно менять например кондеры с емкостью от0,1 до 2,2 микрофарад можно использовать
Сообщение # 13
san1-san1
  Постов: 19   ОК
Вот как то так,только качество не очень.
Также для выходов 10и12.
Файлы: 4028884.jpg (63.4 Kb)
Сообщение # 14
invertor
  Постов: 591   ОК
у меня на выходе наушников материнской платы на частоте 1000Гц,напряжение на нагрузке 16 Ом(колонки) равно 1,9В(~0.2Вт). А в ноутбуках встроенные динамики работают от встроенного усилителя.
Сообщение # 15
san1-san1
  Постов: 19   ОК
Я имею виду, как их нужно соединять последовательно или параллельно???
Сообщение # 16
aka
  Постов: 3090   Друзья
san1-san1, вопрос оформите более понятно
Сообщение # 17
invertor
  Постов: 591   ОК
как угодно соединяй
Сообщение # 18
san1-san1
  Постов: 19   ОК
С динамиками я разобрался.
Нашел трансформатор ТС-180 и собрал по схеме, но когда включаю в сеть в нем один раз что то щёлкнет и начинает гудеть.
Это нормально или нет.
Файлы: -180-2.bmp (900.1 Kb)
Сообщение # 19
invertor
  Постов: 591   ОК
в трансформаторе "щёлкает" и "гудит",это стальные пластины. Вероятно надо подтянуть стяжку,которая стягивает эти пластины,и лучше пропитать их лаком и просушить.
Сообщение # 20
san1-san1
  Постов: 19   ОК
Нашел схему регулятора громкости и прочего на микросхеме TDA 1524a.
Эту схему можно подключить к TDA 1558q.
А насчет трансформатора болты стяжки подтянул а пластины крепко друг к другу прикреплены. Пробовал включать все равно щелкает и гудит.
Может щелкает это "экран"(выход 4)?
Файлы: 2504996.jpg (13.5 Kb) · 8753352.jpg (103.4 Kb)
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
