Усилитель НЧ TDA1562Q
сектор13
Постов: 7
вчера купил набор от мастер кит TDA1562q , собрал всё как положено , запаял перепроверял полярные конденсаторы стоят правильно и всё остальное тоже всё должно быть правильно , но когда подаю питание 12В 7А\ч то загорается красная лампочка , все фотографии прикрепил и с красной лампой тоже , помогите начинающему человеку пожалуйста , это мой первый собранный усилитель ...
BIOS
Постов: 1456
сектор13, а плату с обратной стораны слабо сфоткать и выложить?
сектор13
Постов: 7
BIOS, извините , сразу забыл их скинуть вот задняя сторона
BIOS
Постов: 1456
а правильность монтажа проверил? И пропаяй верхнюю левою часть платы (не нравится пайка там мне) а ток потребления есть чем замерять?
Goga
Постов: 514
сектор13, Перед установкой проверял:Транзисторы,конденсаторы...?
BIOS
Постов: 1456
в колонках вообще тихо? И резистор синенький подстроченый крутил???
BIOS
Постов: 1456
если есть, схему в студию.
BIOS
Постов: 1456
сектор13, схема эта?
BIOS
Постов: 1456
переключи выключатель sa1 и будит тебе сщастье.
сектор13
Постов: 7
извините я отходил не надолго , вот схема . у меня есть мультиметр , все конденсаторы после первого подключения аккомулятора держат в себе по 7,5 вольт , в динамиках при подключении происходит щелчок и всё дальше тихо , резистор крутил ничего не происходит на ножки схемы при подключении аккомулятора ток идёт , проверял .
