Усилитель НЧ TDA1562Q
| | Сообщение # 21
Goga
Постов: 514
сектор13, Пробуй отключать поочерёдно С4,5,6,обвеску.
| | Сообщение # 22
BIOS
Постов: 1456
сектор13, если уверен что всё правильно 100%, то да, ей хана. Ток проверить просто. Ставишь мультиметр в режим измерения тока (20А), и подключаешь щупы в разрез плюсового провода унч.
| | Сообщение # 23
goodman
Постов: 140
вот вроде так. мультиметр поставишь в значение 10А. и красный щуп положишь на верхную гнезду
| | Сообщение # 24
BIOS
Постов: 1456
goodman, именно так.
| | Сообщение # 25
goodman
Постов: 140
BIOS,как думешь перед продажой проверяють работоспособность этих усей?
Добавлено (16.03.2014, 16:53) --------------------------------------------
| | Сообщение # 26
BIOS
Постов: 1456
goodman, должны. А впрынцепе возможно нет.
| | Сообщение # 27
goodman
Постов: 140
по моему проверяют. а у сектора просто что - то не правильно перепаяно.
| | Сообщение # 28
BIOS
Постов: 1456
goodman, это ж made in china, так что возможно все.
| | Сообщение # 29
alex100
Постов: 1213
сектор13, а ты даташит внимательно изучил на даную микру? Попрбуй вывод 16 микры отключить совсемь, чтобы висел в возбухе и включить усилок, при этом что бы перемычка хр1 была включена, потом попробуеш вывод 16 на масу кинуть.
| | Сообщение # 30
BIOS
Постов: 1456
alex100, это типа stan-by? (стенд бай)?
