Индикатор уровня сигнала
Сообщение # 31
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Тоже нормально но у LM интересен режим точка каждый диодик мигает отдельно от остальных вот не знаю на других микрухах тоже такое есть!
Сообщение # 32
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Ну по сути так и есть. начиная с 1го до 5го с нарастанием сигнала светятся 1 2...
Тут у меня мысля созрела, применив штук 5-6 микр через фильтры сделать эквалайзер как в винампе biggrin
Добавлено (27.04.2012, 17:18)
Кстати забыл на микру со входа подавать или с выхода?
Сообщение # 33
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
drodigy,
Quote (drodigy)
Примерно то о чём говорил MAXIMUS
не примерно, а именно то!
Сообщение # 34
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Ну да, только не 6 а 5 светодиодов получается.
Сообщение # 35
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Quote (drodigy)
Нет у LM при нарастании сигнала светодиод загорается каждый отдельно т.е первые диоды у обычной шкалы горят всегда а тут светодиоды загораются по одному продвигаясь вправо относительно первого диода.
Сообщение # 36
mehanik
  Постов: 333   Друзья
здрасьте, прикупил я се две LM3915, но не найду нормальной и простой печатки к ней, все какие то усложненные, еще с какими то микрами или транзисторами... sad выложите пожалуйста кто нибудь самую простейшую печатку??? help
Сообщение # 37
sexzek
  Постов: 196   ОК
вот хорошая схема Ксюня скидывал.
Файлы: 9068865.gif (15.2 Kb)
Сообщение # 38
aka
  Постов: 3090   Друзья
mehanik, вот лично мною проверенная печатка.
sexzek, поверь, лучше делать на ЛМ
Файлы: _LM3915.lay (42.7 Kb)
Сообщение # 39
mehanik
  Постов: 333   Друзья
aka, ооо, то что нужно, Спасибо!!! а сама схема какая, тоесть где посмотреть какой номинал у C1, R1, R2...
Сообщение # 40
sheriff
  Постов: 4   ОК
Цитата (sexzek)
А схемку на стрелочный индиатор кто нибудь знает простенькую?
Вот смотри, от усилителя Одиссей 002-стерео, всегда собираю, и регулировка чувствительности есть, на выход усилителя цепляешь, индикаторы 2 и 6. Хочешь на вход - тогда добавляешь усилитель на ОУ, или какую-нибудь К174УН7 smile
Цитата
а можно еще собрать на AN6884 - микра копейки стоит схема включения простенькая и индикатор имеем на 6 cветиках
Там 5 светодиодов, а микра хорошая, много раз на ней делал, спалить только на раз два ее.
Файлы: 2173474.gif (5.2 Kb)
