  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Автомобильные усилители
Сообщение # 71
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Вот фотки его.
Файлы: 4117115.jpg (155.0 Kb) · 6847825.jpg (192.1 Kb)
Сообщение # 72
camerman
  Постов: 361   Друзья
drodigy, выход преобразователя отключен ?
Смотри TL и ее обвязку.У меня лечилось заменой TL494
Сообщение # 73
drodigy
  Постов: 610   Друзья
camerman, Я думаю как бы по деликатней разделить... выпаять диоды...
Добавлено (29.07.2015, 21:16)
Выпаял диоды, уходит в защиту, значит дело точно в ПНе.
Добавлено (30.07.2015, 00:08)
Может сразу TLку поменять? dry
Сообщение # 74
camerman
  Постов: 361   Друзья
drodigy, обычно такое бывает когда полярность перепутали
Попробуй заменить TL тем более что ее легко достать
Сообщение # 75
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Тут диод от переполюсовки стоит... ну попробую перепаяю микру, благо, где то она есть дома...
Сообщение # 76
camerman
  Постов: 361   Друзья
drodigy, у меня на усилителе тоже диод стоял а TL от переполюсовки сгорела
Сообщение # 77
drodigy
  Постов: 610   Друзья
camerman, перепаял TLку, результат тот же.
Сообщение # 78
camerman
  Постов: 361   Друзья
drodigy, tlка точно рабочая ? Проверь полевики преобразователя
Сообщение # 79
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Я думаю выпаять транзисторы на выходе TLки... потом проверить сигнал на выходе если стартанёт, а нет так оторву нахрен термистор.
Добавлено (05.08.2015, 11:48)
а больше просто нечему ломаться, согласись? sad
Добавлено (05.08.2015, 16:52)
camerman, Сделали в обход защиты, Усь заработал, но дико греются выходники у двух каналов...
Сообщение # 80
camerman
  Постов: 361   Друзья
drodigy, может напряжение выше номинала ? Или где то кз в усилителе
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
