JLH - лучшие конструкции УМЗЧ
| | Сообщение # 11
romadimaoleg2
Постов: 94
Привет всем Нужна помощь по этому усилку -
Выходные транзисторы поставил 2N3055, входной 2N3906, тот что между ними TIP41C Питаю от трансформатора, 33 вольта. Как и положено, подстроечником выставил половину питающего в точке соединения эммитера с коллектором выходных транзисторов. Ток покоя в норме - около 1.5 ампера.
Собственно что смущает - греется только один выходной транзистор. Оба стоят на радиаторах, у каждого свой. Попробовал транзисторы местами поменять - греется уже другой, значит проблема "бракованности" транзистора исключается.
Если ко входу прикоснуться, в динамике щелчки, как и положено, сигнал подавать не пробовал. На других форумах уже есть упоминания об этой проблеме, но конкретного решения так и не нашёл. Есть какие-то предположения, что проверить, куда копать? Фото платы чуть позже выложу. Спасибо
| | Сообщение # 12
djsanya123
Постов: 1072
тут описан принцип работы http://sound.whsites.net/jll_hood.htm думаю все станет ясно когда прочтете По поводу нагрева транзистора c каккого перепугу tip41 поставлен вместо 2n1613 это 2 разных транзистора, тот высокочастотный , а тот низкочастотный, надо было поставить хоть близкий аналог. Вроде как кт630 совковый является аналогом. Греется у тебя Т2 который работает как источник тока, а Т1 полностью открыт, уменьшая номинал R7 Т1 будет закрыватся. Но для начала заменить Т3 на близкий аналог.
| | Сообщение # 13
romadimaoleg2
Постов: 94
djsanya123, дефицит у нас подобных транзисторов, где-то на форуме вычитал, что туда TIP41C воткнуть можно... Поставил сейчас КТ801 для пробы, всё встало на свои места Значит проблема действительно в транзисторе была, буду теперь доводить до ума всё это дело. Спасибо!
| | Сообщение # 14
Михаил9609
Постов: 123
Цитата romadimaoleg2 (  ) Поставил сейчас КТ801 Теперь поставь КТ805, а потом КТ819 и сравни, что лучше.
| | Сообщение # 15
Цитата Михаил9609 (  ) КТ805, а потом КТ819 И плавно переходим на буржуйские мостовые схемы,,надо иметь ведро транзисторов,чтобы была возможность выбрать комлект на канал
| | Сообщение # 16
Аудиофилия страшная болезнь ) ...
| | Сообщение # 17
romadimaoleg2
Постов: 94
Да какая там аудиофилия и ведро транзисторов, хоть бы пару-тройку найти для нужной схемы... Только разобрался с тем JLH уже новый собрал, как его там, это, "лампо-поле-биполярно..." Схема такая в общем:
Печатку хотел нарисовать в лайоте, рисовал-рисовал, заколебался, стал навесным монтажом паять. Криво-косо вышла да ничего, вроде пойдёт. Если б он работал. Со схемой сверил - точь-в-точь (ан нет, номинал подстроечника R7 22 кОм вместо положенных 15 кОм, вроде ж не критично?). Даже транзисторы по схеме, все до одного. Включаю - не фурычит. Поначалу вроде даже начинает, в момент включения потребляет маленько тока, на выходе даже какая-то постоянка маленькая появляется, а потом всё, через пол секунды, ток потребления - ноль.
Питаю от трансформатора, две обмотки по 12 вольт (блок питания из Сириус РЭМ228С)
Все соединения проверил, транзисторы проверил, цоколёвку проверил, резисторы проверил, чего она не работает - не понимаю... Куда ещё копнуть, на что внимание обратить? Спасибо.
Вот и фото моего колхоза:
Ах да, ещё вместо К140УД6 поставил К140УД608, интернет говорит, что они одинаковые
| | Сообщение # 18
Цитата romadimaoleg2 (  ) вместо К140УД6 поставил К140УД608, интернет говорит, что они одинаковые Проверь распиновку по даташитам. Нумерация выводов в К140 ( метал) и УД608 ( пластмасса) отличаются.
| | Сообщение # 19
romadimaoleg2
Постов: 94
Извиняюсь, у меня стоит КР140УД608.
Распиновка, согласно даташиту, совпадает точь-в-точь
К140УД601 ещё у меня есть, она по характеристикам, насколько я понял, идентична, с ней, что ли, попробоватьДобавлено (20.10.2017, 17:51) --------------------------------------------- Поставил К140УД601, в итоге получил 16 вольт на выходе и раскалившуюся микросхему...
| | Сообщение # 20
djsanya123
Постов: 1072
покаскадно надо делать, а не колхозить по черному. Лампу пока вобще отключить, выкинуть ОУ, настроить транзисторную часть для начала, затем воткнуть более менее нормальный ОУ а не совковый который ноль нихрена не держит, хотя бы tl071.
