    • Страница 2 из 3
    JLH - лучшие конструкции УМЗЧ
    Пн, 16.10.2017, 18:45 | Сообщение # 11
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Привет всем hello
    Нужна помощь по этому усилку -
    Выходные транзисторы поставил 2N3055, входной 2N3906, тот что между ними TIP41C
    Питаю от трансформатора, 33 вольта. Как и положено, подстроечником выставил половину питающего в точке соединения эммитера с коллектором выходных транзисторов. Ток покоя в норме - около 1.5 ампера.
    Собственно что смущает - греется только один выходной транзистор. Оба стоят на радиаторах, у каждого свой. Попробовал транзисторы местами поменять - греется уже другой, значит проблема "бракованности" транзистора исключается.
    Если ко входу прикоснуться, в динамике щелчки, как и положено, сигнал подавать не пробовал. На других форумах уже есть упоминания об этой проблеме, но конкретного решения так и не нашёл.
    Есть какие-то предположения, что проверить, куда копать? Фото платы чуть позже выложу. Спасибо
    Файлы: 4196833.jpg (51.8 Kb)
    Вт, 17.10.2017, 00:05 | Сообщение # 12
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    тут описан принцип работы http://sound.whsites.net/jll_hood.htm думаю все станет ясно когда прочтете
    По поводу нагрева транзистора c каккого перепугу tip41 поставлен вместо 2n1613 это 2 разных транзистора, тот высокочастотный , а тот низкочастотный, надо было поставить хоть близкий аналог. Вроде как кт630 совковый является аналогом. Греется у тебя Т2 который работает как источник тока, а Т1 полностью открыт, уменьшая номинал R7 Т1 будет закрыватся. Но для начала заменить Т3 на близкий аналог.
    Вт, 17.10.2017, 15:56 | Сообщение # 13
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    djsanya123, дефицит у нас подобных транзисторов, где-то на форуме вычитал, что туда TIP41C воткнуть можно... Поставил сейчас КТ801 для пробы, всё встало на свои места smile
    Значит проблема действительно в транзисторе была, буду теперь доводить до ума всё это дело. Спасибо!
    Вт, 17.10.2017, 16:22 | Сообщение # 14
    Михаил9609
      Постов: 123   Друзья
    Теперь поставь КТ805, а потом КТ819 и сравни, что лучше.
    Вт, 17.10.2017, 16:37 | Сообщение # 15
    smile И плавно переходим на буржуйские мостовые схемы,,надо иметь ведро транзисторов,чтобы была возможность выбрать комлект на канал
    Вт, 17.10.2017, 16:49 | Сообщение # 16
      Постов: 2165   Друзья
    Аудиофилия страшная болезнь ) ...
    Ср, 18.10.2017, 20:36 | Сообщение # 17
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Да какая там аудиофилия и ведро транзисторов, хоть бы пару-тройку найти для нужной схемы...
    Только разобрался с тем JLH уже новый собрал, как его там, это, "лампо-поле-биполярно..." Схема такая в общем:
    Печатку хотел нарисовать в лайоте, рисовал-рисовал, заколебался, стал навесным монтажом паять. Криво-косо вышла да ничего, вроде пойдёт. Если б он работал. Со схемой сверил - точь-в-точь (ан нет, номинал подстроечника R7 22 кОм вместо положенных 15 кОм, вроде ж не критично?). Даже транзисторы по схеме, все до одного. Включаю - не фурычит. Поначалу вроде даже начинает, в момент включения
    потребляет маленько тока, на выходе даже какая-то постоянка маленькая появляется, а потом всё, через пол секунды, ток потребления - ноль.
    Питаю от трансформатора, две обмотки по 12 вольт (блок питания из Сириус РЭМ228С)
    Все соединения проверил, транзисторы проверил, цоколёвку проверил, резисторы проверил, чего она не работает - не понимаю... Куда ещё копнуть, на что внимание обратить? Спасибо.
    Вот и фото моего колхоза:
    Ах да, ещё вместо К140УД6 поставил К140УД608, интернет говорит, что они одинаковые
    Файлы: 5552048.png (21.3 Kb) · 0725597.jpg (437.8 Kb) · 2111615.jpg (352.3 Kb)
    Ср, 18.10.2017, 21:39 | Сообщение # 18
    Проверь распиновку по даташитам. Нумерация выводов в К140 ( метал) и УД608 ( пластмасса) отличаются.
    Пт, 20.10.2017, 16:51 | Сообщение # 19
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Извиняюсь, у меня стоит КР140УД608.
    Распиновка, согласно даташиту, совпадает точь-в-точь
    К140УД601 ещё у меня есть, она по характеристикам, насколько я понял, идентична, с ней, что ли, попробовать
    Добавлено (20.10.2017, 17:51)
    Поставил К140УД601, в итоге получил 16 вольт на выходе и раскалившуюся микросхему...
    Файлы: 6596877.png (60.3 Kb)
    Пт, 20.10.2017, 17:45 | Сообщение # 20
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    покаскадно надо делать, а не колхозить по черному. Лампу пока вобще отключить, выкинуть ОУ, настроить транзисторную часть для начала, затем воткнуть более менее нормальный ОУ а не совковый который ноль нихрена не держит, хотя бы tl071.
    • Страница 2 из 3
