  • Страница 1 из 3
Схема усилителя на 500 ватт
п-217
  Постов: 29   ОК
Представляю схему усилителя повышенной мощности, собранного на импортных транзисторах 2SC5200 и 2SA1943. При указанном питании схема развивает мощность 500 ватт на нагрузку 4 ома. Возможно также повысить мощность поднятием питания УМЗЧ.
Автор схемы предлагает два варианта схемы. Первая схема на 300 ватт - ее мы рассмотрим в других статьях, а пока остановимся на второй схеме усилителя, мощность которой при питании 100 вольт достигает до киловатта!
Технические параметры усилителя: Выходная мощность: 500Вт/4Ом, 250Вт/8Ом. Минимальное сопротивление динамика: 2 Ома. Частотный диапазон: 10-20000Гц/-3dB. Общие гармонические искажения, шум, менее 0.06%. Максимально допустимое напряжение УНЧ: 100В.
В выходных каскадах рекомендовано применить высококачественные биполярные транзисторы серии 2SC5200 и 2SA1943 производства Toshiba. Для такого мощного усилителя нужны мощные теплоотводы, они расположены по бокам платы, имеют высоту 70 мм, ширину 45 мм и длиной 270мм.
Файлы: 5417087.jpg (35.2 Kb) · 5205415.png (156.2 Kb) · 5442918.png (423.0 Kb) · 0587991.jpg (27.7 Kb)
п-217
  Постов: 29   ОК
Ток покоя транзисторов регулируется переменным резистором 2.2кОм. Для начала следует подключить только один из выходных каскадов, после того , как усилитель заработал , уже можно припаять все остальные транзисторы Ток покоя транзисторов устанавливается 30 мА для каждого из транзисторов выходного каскада.
Для питания такого устройства нужен мощный источник не менее 1 киловатт (1000 ватт). Как вы поняли, такой усилитель предназначен для концертных динамиков, но возможно найдутся меломаны, которые захотят питать киловаттовый сабвуфер дома и устроить локальное землетрясение, а такая мощность вполне способна на это!
Файлы: 6089049.jpg (33.0 Kb)
UN8JAB
  Постов: 20   ОК
я о}{yeB/|ённ.... сам сделал???
п-217
  Постов: 29   ОК
UN8JAB, дааа сам сделал biggrin biggrin
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (п-217)
дааа сам сделал
biggrin
п-217
  Постов: 29   ОК
UN8JAB, это я для ФМ добавил
Gromov
  Постов: 169   Друзья
В смысле для радио?
п-217
  Постов: 29   ОК
Gromov, для человека по имени fm
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
п-217, может с ником fm?
aka
  Постов: 3090   Друзья
п-217, сами фотки в инете уже давно, поэтому если докажете, что это ваших рук дело, то сниму шляпу. Выходная мощность усилка разумеется больше 500 ватт, я там насчитал 9 пар выходников, для такой схемы с двумя парами спокойно можно 300-350 ватт снять, а тут целых 9 пар...
Добавлено (14.09.2013, 20:52)
К стати саму схему Лича повторили не многие, первые упоминания (про именно этот вариант) видел на буржуйском сайте, там и фото.
  • Страница 1 из 3
