Схема усилителя на 500 ватт
| | Сообщение # 11
NKR13265
Постов: 2544
aka, очнись,это кандер))ясень пень не он собрал,только скопировал инфу и сюда выложил,лучшеб посты все прочел Цитата (п-217) это я для ФМ добавил
| | Сообщение # 12
goodman
Постов: 140
А как же питать такого зверя? Ток скока надо?
| | Сообщение # 13
vdij
Постов: 173
Цитата как же питать такого зверя Импульсником питать, импульсником Можно и ТОР поставить, но дюже тяжелый будет.
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Импульсник на такую мощность сложновато будет сделать. И чтоб стабильно работал, без глюков. Для испытаний полюбому придётся обычный транс ставить. Для начала подавая невысокий ток - пару ампер, чтоб не спалить чего при настройке.
| | Сообщение # 15
vdij
Постов: 173
Отчего ж, как раз вылизываю подобный девайс, пока не очень, есть кое какие устранимые ньюансы. ИИП КА3525+IRFP460 +-85V. 47В на 4 Ом, делитель на осц. 1/10. / P.S. А запуск, ессно, по обычной технологии, через токоограничивающие резисторы, к томуже ИИП имеет регулируемую защиту по току.
| | Сообщение # 16
ax
Постов: 53
собирал кто?
| | Сообщение # 17
Арси
Постов: 218
vdij, Не подкинешь платку печатную на импульсник, оч надо.
| | Сообщение # 20
vdij
Постов: 173
Цитата либо жмот, либо предприниматель И то и другое, да еще и ленивый. По новому печать далать не буду
