УНЧ на лампах
| | Сообщение # 231
mehanik
Постов: 333
я конечно не очень разбираюсь в этом но по моему его нельзя без нагрузки включать  Добавлено (12.08.2012, 16:17) --------------------------------------------- :Dуупс!!! прям подумали об одном и том же в одно и тоже время
| | Сообщение # 232
stalker68
Постов: 867
а если доматать еще одну обмотку на эл тр. на 6 вольт и подключить параллельно накал ламп к этой обмотке. или можнт поставить параллельно какойнибудь обмотке неполярный конденсатор ?
| | Сообщение # 233
Постов: 7401
Проще сделать отвод от середины 12-ти вольтовой. Тогда и запускаться будет нормально.
| | Сообщение # 234
stalker68
Постов: 867
а на накал лампы такую частоту можно? и хватит ли накала 2-х ламп чтобы запустить эл тр.
| | Сообщение # 235
Постов: 7401
2 накала может не хватить, но с анодным точно хватит. Вообще от конкретной модели ЭТ зависит. На накал идёт любая частота.
| | Сообщение # 236
stalker68
Постов: 867
а если анодного тока не хватит?! мнебы сначало чтонибудь придумать чтобы без подключения усилителя было напряжеДобавлено (12.08.2012, 18:09) --------------------------------------------- да кстате он запускается при токе больше 2 ампер - лампочка 21ватт не загорается а если добавить еще лампочку на 10 ват , то запускается
| | Сообщение # 237
mehanik
Постов: 333
у меня тут лампы есть, вот их названия: 6Д20П, 6Ж5П, 6Н1П, 6Н23П, 6Ф1П, 6Х2П, 6Ф5П, 6П44С, 6П14П-К, 6Ж1П, 6П15П, 6Ж5П, 6П45, 6П13С, 6П14П, 6Н1П, 6П15П, 6Д14П, 6Н23П Есть усилок на этих лампах полегче
| | Сообщение # 238
NKR13265
Постов: 2544
mehanik, ты можешь собрать ту схему как вижу у тебя одна 6п23п но насколько помню в место нее можно поставить 6н1п а другие поставь 6п14пДобавлено (12.08.2012, 22:21) --------------------------------------------- кстати Maestro, сегодня померил напрягу где какая на катодном резе как ты написал 15в а у меня 110в остальное отличается немного
| | Сообщение # 239
Постов: 7401
Значит лампа полностью открыта либо резистор имеет сопротивление в несколько килоом, либо ошибка в подключении лампы. Назови, к каким выводам что подключено.
| | Сообщение # 240
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, 2 и 7 друк г другу через рез 100 ом а седмой на твз 3 через рез 390 ом к минусу 9 через 1 к туда куда ноадо ну и 4,5 накал
