УНЧ на лампах
| | Сообщение # 221
mehanik
Постов: 333
уууу... тут их штук 20 может больше... завтра все названия выложу
| | Сообщение # 222
bvz
Постов: 1133
| | Сообщение # 223
stalker68
Постов: 867
Quote (13265) посмотри сюда biggrin  lol  ее маестро собрал Maestro, так это и это твоя статья?! :)
| | Сообщение # 224
Постов: 7401
Только никому не говори
| | Сообщение # 225
mehanik
Постов: 333
а можно выходной транс взять готовый??? ТВ-3Ш
| | Сообщение # 226
Постов: 7401
Так его и берут готовый - ТВ-З как раз для этого и предназначен.
| | Сообщение # 228
Постов: 7401
90% своих ЛУНЧ делал на готовых ТС-160 и ТВЗ-Ш. Мотал транс вручную только пару раз - разницы в звуке почти нет.
| | Сообщение # 229
stalker68
Постов: 867
я тут тоже делаю ламповый усилок по этой схеме все детали прикупил , только осталось разобраться с питанием, а когда с питанием вопрос решится , так сразу приступлю к сборке
питание планирую сделать от китайского ЭЛ трансформатора в общем есть электронный трансформатор (тошибра) 250 watt (12 вольт) , я для него намотал повышающий трансформатор на Ш-образном ферритовым сердечнике, первичка 15 витков проводом 1.2 вторичка 370 витков проводом 0.3 так вот такая проблема - подключил намотанный транс к электронному тр. , нагрузил выход трансформатора лампочкой (220вольт 100ватт) , лампочка горит ярко, НО как только отключаю лампочку , электронный трансформатор начинает пищать и транзисторы в нём начинают греться . как можно решить этот вопрос?
| | Сообщение # 230
Постов: 7401
Хорошая схема - чуствительность высокая и тембра можно погонять. ЭТ не может работать без нагрузки.
