на 9 ноге напряжение не более 230в это вывод экранной сетки от напряжения на этой ноге зависит анодный ток! (постоянная состовляющая) а по первой сетке(2 нога) идет модуляция переменной составляющей от того что стоит в катодах ламп зависит полоса пропускания каскадов,в некоторых случаях применяется сопротивление автоматического смещения в той схеме которую привел13265, нет ООС и мощность на выходе будет мала! а в некоторых случаях усиление вообще не происходит
выкрутил я один транс с лампового телека там два выхода на 6.5 вольт это понятно, а еще есть на 33 вольта и 64.5 зачем, непонятно... а транс называеться ТС-160
Добавлено (12.08.2012, 00:13) --------------------------------------------- Его можно использовать для усилителя лампового???
