Ламповый усилитель на 6П6С.
| | Сообщение # 31
vdij
Постов: 173
Цитата неужели ты подумал что я еще ламповые телики ремонтирую Конечно нет :D, знаеш где взять. Я вот кинул лет 5 назад объяву в газету о покупке ламповой техники, да и друзьям товарищам дал задание поискать по деревням. До сих пор таскают, где за деньги, где за поллитру, где на шару :). Собираю коллекцию ламповой радиоаппаратуры. Вот один экземпляр реставрированный, рабочий. Советская видеодвойка, плоский экран :o, не могу найти оригинальную ручку . Стоит под столом
| | Сообщение # 33
vdij
Постов: 173
Был такой, уронил в гараже, разобрал с нервов . Есть еще раритеты, старше меня, все ждут реставрации. Была мысль засунуть в корпус Радуги 700 серии (красивый) какую то фирму, но уж больно много места занимал, пришлось раскурочить.
| | Сообщение # 34
alex100
Постов: 1213
Так у меня блин, тоже места нет это все хранить, и разобрать жалко, и востановить интересно.
| | Сообщение # 35
vdij
Постов: 173
Да место уже какбы есть, тогда делал ремонт в доме - все лень . Уж выйду на пенсию, оторвусь, хотя по вредности уже на пенсии, но еще работаю.
| | Сообщение # 36
and4841
Постов: 18
Цитата kotto7766 (  ) Вот и я решил попробовать себя в конструировании простейшего для начала лампового усилителя. В процессе возникли некоторые вопросы:
1) Трансформатор ведь там нужен не для питания ламп, а для преобразования волн звука высокого напряжения в низкое, от которого не умрут ни уши ни динамики? Или нет?
2) Напряжение на лампы можно подавать прямо из розетки, повышенное до 300 вольт конденсаторами? Питать лампы надо через резистор, высоким напряжением с малым током?
Есть только опыт работы с индикаторными лампами типа ИН, часики на них собрал. Но с ИН там в тысячу раз проще все.
3) Напряжение накала не важно откуда брать, главное чтобы 6 вольт переменного тока? Ну или сколько там в зависимости от лампы...
Спасибо за ответы! В лампах я полный ноль, если что не пинайте сильно за глупость вопросов smile
Я еще не определился по какой схеме делать и какие лампы взять, задаю общие, наиболее интересующие вопросы, так как готовых запчастей нет ни к одной схеме из интернета. В особенности трансформаторов, в этом плане придется мудрить, искать аналоги и другие способы в случае не возможности найти нужное. Как-то у Вас всё совсем не так! Да уж. Знаний и опыта в лампостроении у Вас ноль. Не обижайтесь, голимая констатация факта. Можно было-бы привести тучу ссылок на литературу, которую необходимо прочитать, но без грамотного разъяснения Вы всё равно ничего не поймёте. Это как на расстоянии преподать курс Радиотехники по интернету. Ни один форум не выдержит. Наиболее простой и реалистичный способ хоть что-то сделать и понять поэтапная сборка. В процессе будете сами осваивать азы. Вам подскажут. Наиболее реальный план Ваших действий. Моё мнение. Первое. Определяетесь, какую схему будете собирать. Мой совет Вам, схема Анатолия Манакова на лампе 6Ф3(5)П. Для начала самое то. Второй этап, подборка компонентов. Чем хороша предложенная мной схема, кроме простоты и качественных параметров, доступность радиодеталей. Всё можно надыбать в старых телевизорах, радиолах и прочей ламповой технике, которая у населения ещё валяется по антресолям, гаражам и дачам. Определились со схемой. Подобрали под неё детали. Третий этап - сборка. Четвёртый - получение кайфа от проделанной работы. На каждом этапе Вам будут помогать знающие и разбирающиеся в этом люди. Конкретный вопрос - проблема, конкретный ответ.По моему, наиболее простой и быстрый способ достичь результата. Всё чисто моё ИМХО! Удачи в начинании!
| | Сообщение # 37
vdij
Постов: 173
Цитата Всё можно надыбать в старых телевизорах Совешенно верно. Кстати в старых ламповых телевизорах уже есть готовый УНЧ, да и почти во всех радиолах УНЧ идет отдельным блоком. При несложных манипуляциях можно собрать ламповый УНЧ . Накалы ламп во все мире стандартизированы, никаких - около 6В. Есть 1В, 2 В -прямонакальные лампы, 6,3В., 12,6В лампы косвенного накала. Есть еще накал 4В и 30В, но редко встречаются.
| | Сообщение # 38
and4841
Постов: 18
Цитата vdij (  ) Цитата Всё можно надыбать в старых телевизорах Совешенно верно. Кстати в старых ламповых телевизорах уже есть готовый УНЧ, да и почти во всех радиолах УНЧ идет отдельным блоком. При несложных манипуляциях можно собрать ламповый УНЧ smile . Накалы ламп во все мире стандартизированы, никаких - около 6В. Есть 1В, 2 В -прямонакальные лампы, 6,3В., 12,6В лампы косвенного накала. Есть еще накал 4В и 30В, но редко встречаются. Согласен, но это будет не совсем то, что надо человеку. Играть конечно будет, малыми усилиями, но........... Основы останутся не понятыми со всеми вытекающими. Да и бытовая аппаратура тех лет проектировалась и делалась с учетом советского массового производства. Если поняли о чём я. Зачем-же наступать на те грабли? Пусть человек делает с нуля проверенную и отработанную схему, в процессе Мы ему многое объясним и поможем.
| | Сообщение # 39
alex100
Постов: 1213
and4841, да все правильно вы все говорите, НО автор конструкции, закатав рукавы подобрав схему, детали стал и сделал свою конструкцию, которая есть рабочая , и не ноя не вздыхая тяжело он ее запустил, всунул в корпус, сфоткал, выложил на сайт на всеобщее обозрение, для критики ну и для похвалы. Это его первая ламповая конструкция, на ней он учится практически, и даст Бог не последняя. Вот именно так люди и учатся и набераются опыта и стают професионалами. А так говорить сколько у него знаний в лампостроении, это попросту зря возду напрягать, он захотел , стал и зделал и все, следующие конструкции будут серьезнее. И опыта и знаний он больше наберется когда он будет настраивать, доводить до ума свою конструкцию, которую он сделал собственно ручно.
